Question à propos d'un schéma bizarre.
En naviguant sur un site, j'ai trouvé un schéma très simple à base d'EL86 qui d'après le site est capable de sortir ~5 watts.
Voici le schéma en question. Ce qui me trouble, c'est qu'il n'y ait aucun transformateur, j'ai donc des doutes sur la fiabilitée de ce schéma, mais je suis loin d'être un spétialiste des tubes (quelques rudiments tout au plus), et je voudrais avoir votre avis la dessus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re : Question à propo d'un schéma bizarre.
Tiens ! ça ressemble à un montage OTL.
- PHILOU77
Effectivement , c' est un ampli OTL (sans transfo de sortie)
C' est un montage SRPP ( Push Pull Série Régulé)
La capa sert à bloquer les composantes continues pour la protection du HP Comme cela se fait en amplification Transistors
Le probléme , c' est que la charge doit etre de 300ohms a 1Kohms
Bonjour pour trouver un HP de nos jours
C' est un ampli d' une puissance de 4w environ
Re : Question à propos d'un schéma bizarre.
Suffit de brancher 38 HP V30 en série, où est le problème ?
En plus, tu gagnes plein de dB en multipliant les HP
- bill_baroud
Ou alors t'achète une caisse de HP pour beep de PC à 10€ les 50 sur ebay (j'ai toujours rêvé de tenter le coup, pour voir )
Re: Re : Question à propos d'un schéma bizarre.
Ca me paraît bien mortel, comme idée. T'imagine si ça sonne ?bill_baroud a écrit :Ou alors t'achète une caisse de HP pour beep de PC à 10€ les 50 sur ebay (j'ai toujours rêvé de tenter le coup, pour voir )
Justement, je viens de me faire une mini enceinte pour l'enregistrement (pas pour la scene) sur la base d'une cannette de biere equipee a un bout d'un HP de Beep de PC (et un jack a l'autre bout). Ca sonne vraiment etonnant. Genre Dobro.
Faut juste faire attention a ne pas faire exploser le HP (maxi 1 ou 2 watts)
J'ai decoupé a l'ouvre boite le haut de la cannette et collé le HP a l'Araldite apres avoir placé et connecté le jack sur le fond. Le HP fait juste le bon diametre et c'est vraiment choupinet...Et y a du son. Pas du gros, mais du bon...
c'est ici
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 6x83oh.jpg
et la
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... fq6koz.jpg
Ah oui... Il existe des cannettes plus ou moins rigides et plus ou moins longues. J'ai utilisé un modele tres rigide, comme les etuis de bieres jap ou certaines chinoises (de celles qu'on ne peut pas plier a la main) .
A tester.
Et pi faut les vider d'abord...(hips...Buuuurppp)
c'est ici
et la
A tester.
Tu as aussi les mini fûts de HEINEKEN de 5 litres pour les mini pompes, mais faut ouvrir le lendemain et être à coté des toilettes, pas pour le vider , mais pour se soulager (5 litres faut être entrainé )
Ceci dit, ça devrait passer avec un 5 ou 6.5 pouces.
Il faudrait que tu nous sample ca, je serais curieux d'entendre ce que ca donne.
Et puis avec l'ampli ci-dessus, tu peux te faire un stack de 5 watts avec 4 cannètes de bière et 4 petis hps.
8)Celmo a écrit :Justement, je viens de me faire une mini enceinte pour l'enregistrement (pas pour la scene) sur la base d'une cannette de biere equipee a un bout d'un HP de Beep de PC (et un jack a l'autre bout).
Ouais !
'Y a un concepte là dedans !
8)
Une pile, Quatre FET, deux trois R et C, un potar et tu as un amp de voyage.
Le "BBTA" pour Beer Business Trip Amp.
8)
Ca fait deja partie d'un projet....
Ca existe deja, j'ai vu une commande groupée sur guitariste.com pour un truc de ce genre, "amp in a can" il me semble ...
-fx
-fx
