[TFE] Projet G5 from Hell
- Dagda
- FAQueur
Re : [TFE] Projet G5 from Hell
Je testerais aussi le noise gate sur mon montage ... mais comme je suis aussi taré que Dr R, je vais tenté de le faire en tube ... un noise gate ce n'est qu'un comparateur avec une référence de tension réglable ... dans son pus simple schéme j'entend ...
Est-ce possible?, qui ne tente rien n'a rien
Dagda
Dagda
Oh oui c'est possible, simplement il me semble plus judicieux de passer tout le temps de conception associé à parfaire le layout et se débarasser pour de bon du souffle ! Ce n'est pas illusoire, il me semble que fxdfxd avec son 3 canaux ne se plaint pas du bruit...
- Dagda
- FAQueur
En fait, ce n'est pas un noise gate ce a quoi je pense ...
Pour ma part, je serais en PTP au niveau du cablage, ce qui n'empèche pas de le soigné c'est certain
Ce que j'ai envie de faire c'est un gate, mais pas dans le but de réduire le bruit mais plutot de faire un "auto-mute" passé un certain seuil.
Donc l'idée du comparateur est, je pense, assez cohérante.
Le tout est de savoir comment faire un comparateur avec un tube, mais ca je trouverais bien après
Dagda
Dagda
- tazzon
Entrées différentielles + ampli très fort gain. Ca fait une bonne usine à gaz pour pas grand chose à mon avis .
Ouais, beaucoup de tubes pour pas grand chose... Autant faire çà en mosfet et bjt. A quoi te servirait ce montage ? Et si c'est pour virer du bruit, en général coloré par le préampli, sur quelle bande de fréquences tu te baseras ?
- charpy
Re: Re : [TFE] Projet G5 from Hell
yes c'est vrai. ce sont les pentode a "remote cutoff" ou coupure progressive en francais. contrairement aux "sharp cutoff" du style EF86 qui fonction avec une tension de polar tres précise les "remote cutoff" admettent une plage de polar assez large et le gain du tube est commandé par la tension de polartazzon a écrit :Tiens, Charpy, tu m'avais pas parlé d'une lampe qui coupait le bruit lors des changements de station sur les vieux poste TSF, c'est un genre de noise gate, non ?
de mémoire plus la tension de grille baisse plus le tube se coupe (normal) mais plus le gain diminue
j'ai voulu faire un compresseur a lampe pour la basse avec ce truc mais pour le moment c'est un echec. j'ai pas une tension suffisante en sortie d'ampli pour faire suffisament baisser la tension de grille du tube d'entrée. et l'alim ne me permet pas de rajouter une 12AX7 pour gagner du signal de commande. donc c'est resté en plan.
la il faut l'effet inverse avec signal la tension de grille remonte. c'est un peu plus compliqué a gérer car il ne faut pas couper directement en entrée mais ca doit se faire. le plus dur étant d'ajuster les constantes de temps blocage/release.
il faut aussi que l'audio passe par la pentode remote cutoff. ca risque de colorer le son, faut aimer le fuzz. pour du higain ca peut etre bien.
- Dagda
- FAQueur
C'est comme sur la vidéo du JCM800 kerry king ... ce n'est pas un noise gate, c'est un gate ... ca coupe le son (comme un potar a 0) a un certain seuil .. pour les gros PM c'est sympa (j'ai ca sur une pédale de disto Line-6 Uber Metal).
C'est vraiment comme si on commandait le passage du signal ... a ce seuil la hop le son passe ... voir la vidéo en somme (sur la fin)
Dagda
Dagda
- Dr_Rutherberg
+1, d'ailleurs je suis en train de pleurer sur le layout du preamp, j'ai eu peur en switchant sur le board avec eagle, bonjour le spaghetti géant 8OSpinoo a écrit :On peut tout à fait sortir un ampli hi-gain avec très faible bruit interne, question de layout encore une fois
Il est en double couche, une couche signal audio et une couche commande relais et optos, sans aucun lien entre les 2 couches et la commande éloignée du signal audio.
On vera ce que ça donne.
C'est pas compliqué, si le test du gate n'est pas concluant, j'aurai juste un petit strap à mettre.
Donc autant essayer, vu la simplicité et la transparence du montage prévu
Dr R.
Ca se fait trés bien en simple couche, avec Eagle, je connecte une dizaine de composants et je route tout sauf le gnd, et ainsi de suite, c'est vachement plus simple.
- Dr_Rutherberg
Oui je sais... mais non :
http://rutherberg.ovh.org/images/G5/aie.PNG
De plus, le faire en double couche me permet d'eloigner les signaux de commande du signal audio
Dr R.
Dr R.
C'est ce que je dis,
Sur le sch tu cable 10 composants, tu vas sur le brd, tu les positionnes, tu retournes sur le sch tu continues à relier 10 composants, tu retournes sur le brd, tu positionnes et ainsi de suite
C'est comme ça que je suis arrivé à ça pour le quattro:
http://goofaman.free.fr/papa/kittyhawkq ... tagev4.jpg
J'ai volontairement séparé en modules pour la mise au point et changer dans le futur les tone stack par des EQ
- Dr_Rutherberg
Bah oui d'accord, je connais bien le principe, mais j'aurai déjà minimum 6 modules dans l'ampli, je veux faire un seul board pour le preampli.vitriol82 a écrit :Sur le sch tu cable 10 composants, tu vas sur le brd, tu les positionnes, tu retournes sur le sch tu continues à relier 10 composants, tu retournes sur le brd, tu positionnes et ainsi de suite
Donc obligé de faire en double couche, parce que du PWM qui traine près du signal audio, je doute que ça soit une bonne idée...
ça va être bien, tu veras
Dr R.
- Dagda
- FAQueur
Blindage !!!
Faut séparer les parties, avec des écrans de masses entre les modules sinon c'est sur que ca va etre folklo ^^
Dagda
Dagda
- bill_baroud
Ah la ruse de sioux !!
Comme quoi quand on y connait rien.... je lutte à chaque fois avec mon poulpe géant quand j'essaye vainement de faire un pcb
Oh, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la limace
