G5_giauc [fini]
Re : G5_giauc
Oui, Bilbo_moria, j'ai eu un problème de retainer avec une EL34.
Ce problème a disparu avec la 6L6GC plus longue et volumineuse. Si je revenais avec l'EL34, j'essaierais de raccourcir les ressorts.
Ceci dit, j'ai bien vérifié ma commande et mon BL (de chez TTO) c'est bien un retainer pour EL34/6L6 que j'ai sur mon ampli.
EDIT
Des nouvelles de mon G5:
Je viens de lui greffer un Jensen C12N à la place du CH12/35 => le son en est transformé, une patate et une précision phénoménale et un son nettement mieux équilibré (le CH12 manquait franchement de basses). J'aimerai pouvoir comparer avec un Twin. C'est sur, cet ampli mérite un haut parleur de ce niveau.
J'ai fait aussi des essais avec une électro-acoustic (Yamaha APX5) et le rendu est sympa, entre acoustique et électrique (avec le C12N). Je vais essayer de trouver une enceinte "neutre" pour un autre essai.
Mon JCM800 est vendu ce qui m'a permis d'acheter un enregistreur. J'ai aussi commandé un SM57, donc bientot des samples.
EDIT
Re : G5_giauc
Le CH12/35, c'est un Jensen aussi ?
Re : G5_giauc
yes ce sont tous des jensens.
je m'écouterai bien un petit comparatif entre C12V et CH12/35 lorsque tu aura recu ton matos.
le point critique pour que ca soit comparable étant de repositionnner le micro exactement a la meme place apres changement de HP. une astuce : ne pas bouger le micro et marquer au sol les 4 coins du cab avec du scotch par exemple.
Re : G5_giauc
ouais mais en prise de son rapprochée, un demi-quart de degré de différence d'angle entre le micro et le HP peut changer substantiellement le rendu, surtout avec un cardioïde.
Je me demande si ça ne serait pas plus objectif avec le micro à 1-2 m
(oui, j'avoue avoir un faible pour cette technique, je troue le rendu plus "vivant").
L'idéal serait bien sûr un micro statique à large diaphragme.
D'ailleurs, vu les premiers prix chez Thomann, je songe sérieusement à m'en offrir une paire...
PS : moi aussi ça m'intéresse le comparo Jensen
Re : G5_giauc
Je confirme, c'est un Jensen. J'ai reçu le SM57 (c'est un Shure) . J'essaie de faire des samples ce WE et de les poster.bilbo_moria a écrit :Le CH12/35, c'est un Jensen aussi ?
Faudra que je remonte le CH12/35 .
Les samples, j'en ai mais je ne le diffuse pas pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas représentatifs de ce que rend réellement mon ampli, notamment au niveau de la dynamique à l'attaque et de la définition du son. La disto passe aussi très mal. Pour les samples j'ai un SM57 (que j'ai tourné dans tous les sens) direct dans un Fostex MR16, je pense qu'il me faut un préamp entre les 2. J'attends vos conseils et idées sur ce sujet .
J'ai commencé les finitions et voici quelques photos:
Les raccords de tolex sont en dessous:
Le seul point qui ne satisfait pas est la tension de mon grilcloth, il faudra que je le reprenne.
La prochaine étape sera la sérigraphie des faces avant et arrière.
Re : G5_giauc
Hey ... super chouette !
- tazzon
Re : G5_giauc
chouette le combo, c'est la classe 8)
Re : G5_giauc
Ouais, très beau !
8)
8)
- culdours
Re : G5_giauc [fini]
Bravo. Simple et de bon goût
ce combo est vraiment chouette, quel boulot !
Pourrais-tu indiquer comment tu as fait pour les sérigraphies ?
merci d'avance
Malo
merci d'avance
Malo
Merci Malo
Pour les sérigraphies, c'est simple:
- le graphisme sous Word (si tu veux le fichier passe moi ton mail en mp).
- impression jet d'encre sur "autocollants transparents microapplication" réf: 5091.
- collage direct sur le chassis (après un petit ponçage). Il y a un raccord au niveau du trait bleu vertical à gauche de "Giauc5".
Il faut que je trouve une solution car cela reste relativement fragile.
Je suis en train de faire 2 autres amplis et je vais faire un essai de pastifiage. Je pense que le rendu sera moins beau car brillant.
L'autre piste serait de trouver un vernis en bombe mat.
J'ai essayé avec du plexi (ou autre) transparent mais avec du noir ça fait crade, j'ai abandonné.
- peterpouch
Félicitations pour la qualité de ta réalisation et le look sympa de ton ampli.
Je préfère de loin les combos!
Tu peux trouver du vernis polyuréthane satiné dans les boutiques de matos pour dessinateur comme Graphigro ou même chez Cultura.
Je m'en suis servi et ça convient très bien pour cet usage.
