@nico21
les transfo et la self heyboer c'est de cher tedweber qui en vend au spec marshall jcm800
le reste c'est de tubedepot
pourquoi un dephaseur cathodyne ? non c'est pas le nombre de tubes c'est juste que je veux savoir comment ça sonne
merci
[ampli] tête 3 cannaux style xtc
- relic
Re : [ampli] tête 3 cannaux style xtc
projet en cour : surprise héhé
Le cathodyne, ça n'a pas de grain vraiment particulier.
Par contre ça a un gain très faible, donc si tu aimes la satu de puissance, ce n'est pas la bonne option. A l'opposé, si tu recherche un ampli qui travaille principalement dans le préamp ça peut-être une bonne option.
Tout ceci part du principe que tu drives un PP en classe AB de 4xEL34 polarisé pour une puissance de 100W.
- tazzon
Ca a même pas de gain du tout. Pour reprendre l'explication de Bassi dans les article de LED, il y a bien du gain mais sachant que les deux résistance sont equivalente en anode et cathode, il y a une CR de 50% par la cathode donc une amplification de 2 mais répartie sur l'anode et la cathode donc pas de gain au final.
L'avantage c'est que quand le tube vieillit, les signaux anode et cathode restent toujours equivalent (au déphasage près) sachant que c'est le même courant qui traverse les résistances
... héhé ! Ok !
A noter qu' en amplification guitare si le PI est un peu déséquilibré on s'en fou ... voir même on préfère !
- latortuefolle
Que c'est beau ce travail que tu nous présentes là!!!!! 8O
ok, la triode de PI cathodyne a pas de gain, mais comme par rapport à un long tail il reste une triode, palcée devant le PI, celle là a du gain. Donc, en comptant les deux triodes d'un tube dédié au PI, un cathodyne ça a pas beaucoup moins de gain au final qu'un long tail.
- tazzon
Tout à fait et d'ailleurs, il aurait comme j'ai dis plus haut faire un couplage direct, ça aurait économisé un condo et une résistance
