Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ? (la fin ?)
Je viens de tester une petite reverb numérique ma foi fort sympathique et surtout TRES compacte qui me branche bien et que je voudrais bien tenter d'intégrer dans un G5 (mon deuxième, qui n'a pas de reverb), pour le fun.
Elle fonctionne sur 5V (avec une pile de 9V et un régulateur 5V), et je me demandais donc si il serait possible de récupérer les 6,3V de l'alim des filaments pour tenter d'en faire du 5V continu.
Possible ou pas ?
Si oui, comment faire (la contrainte principale état que ca soit le plus simple et le plus petit possible, car j'ai pas des masses de place dans le châssis...).
Merci de vos conseils !
DENIS
Possible ou pas ?
DENIS
Modifié en dernier par denis le 01 nov. 2009, 22:16, modifié 1 fois.
Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
Salut Denis 8)
En effet, le 6.3V est une bonne source. On peut y mettre un pont redresseur suivi d'un simple 7805, le tout avec 2 condo, et hop, du 5VDC
6,3VAC=8,9VDC (moins une légère chute de tension). Donc environ 7-8VDC, suffisant pour un 7805.
Un simple montage comme ceci précédé d'un pont redresseur et le tour est joué.
C'est bien le but de ta question... Entk, j'espère t'avoir aider.
@+ 8) 8)
@+ 8) 8)
Oui mais dans ce cas il faut supprimer les résistances de 100R de la partie alternative du chauffage, sinon elles court circuitent 2 diodes du pont .
Re: Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
Oui, c'était exactement le but de ma question.mat24 a écrit :(...)C'est bien le but de ta question... Entk, j'espère t'avoir aider.
C'est super cool, merci ! Il FAUT que j'essaye çà !
Ah oui, bonne remerque, merci. je n'y aurais pas pensé !vitriol82 a écrit :Oui mais dans ce cas il faut supprimer les résistances de 100R de la partie alternative du chauffage, sinon elles court circuitent 2 diodes du pont .
Ah, c'est cool, merci !
Alors il ne te reste plus qu'à chauffer le fer !!! Content d'avoir pu t'aider.
@+ 8)
@+ 8)
Salut Denis ,
Il ne sagirait pas de cette Réverb ?
http://www.musikding.de/product_info.ph ... e19d4be97f
Hello,giauc a écrit :Salut Denis ,
Je ne sais pas, ton lien renvoie vers un forum sur lequel je ne suis pas inscrit, donc je ne peux pas aller voir, mais je suppose que oui.
Perso je l'ai trouvée sur GGG :
ICI
DENIS
Ca m'intéresse ce truc ... merci pour toutes ces infos les gars ...
Modifié en dernier par Mikka le 28 juin 2009, 21:30, modifié 1 fois.
Le premier qui a réussi prévient les autres !
Denis, c'est exactement ça .
J'avais aperçu ça sur musikding, 15 € le module Belton + à peu près autant pour le reste soit environ 30 € pour une réverb.
Reste à savoir ce que celà donne au niveau son.
Je pense que tu as une bonne base pour comparer .
Perso j'ai monté le "stage center reverb" dans 2 petits amplis:
- 1 avec un tank Accutronics 8E------ => le son se compare pratiquement à la reverb de mon Giauc5 (Fender). Cout = 50 €
- 1 avec le tank Belton à 10 € => son hyper envahissant, j'ai du tout calmer et le résultat ne se compare pas aux 2 autres. Cout = 25 €
J'attends la suite avec impatience.
Bon courage.
Bon courage.
J'attend aussi la suite, le module m'intéresse énormément !! 8O Peut-être je vais l'intégrer à mon Studio Raw En plus, il est disponible pour 18$ US sur mon site fournisseur préféré; SmallBear.
J'ai déjà commandé il y a quelques jours, les pièces devraient arriver sous peu. Il FAUT que je sachegiauc a écrit :Reste à savoir ce que celà donne au niveau son.
C'était la même électroniqur autour des deux tanks ?giauc a écrit :Perso j'ai monté le "stage center reverb" dans 2 petits amplis:
Bizarre, j'ai comparé deux tank de même référence Acutronic et Belton et la différence est loin de m'avoir sauté aux oreilles...
Si ce module numérique marche, ca devrait être pas mal...
Je partais de ce principe quand j'ai commandé mes 2 tanks Belton. A l'essai rien de comparable par rapport à mes Accutronics: un son tout de suite très envahissant qui transforme tout en bouillie.denis a écrit : C'était la même électroniqur autour des deux tanks ?
Bref la Réverb comme je n'aime pas.
Code de ces tanks: BS3CB2C1B, date:1996-4-10. Surement un vieux stock. Mon avis ne s'applique qu'à cette série de tanks, je ne veux surtout pas généraliser à l'ensemble des productions Belton.
Le module numérique me semble être une très bonne idée. Il y en a 3 de durées différentes ? Lequel as tu choisi ?
- tazzon
C'est ce que j'ai mis dans mon amp mais vu la faible puissance que j'ai pour lui secouer les ressorts moi je le trouve pas trop mal j'aurai même tendance à dire bien.giauc a écrit :Code de ces tanks: BS3CB2C1B, date:1996-4-10.
J'ai pris le moyen (M).giauc a écrit :Le module numérique me semble être une très bonne idée. Il y en a 3 de durées différentes ? Lequel as tu choisi ?
EDIT :
Bon, ben voilà, j'ai testé et je suis super content ! Ca marche comme je veux, ca sonne parfaitement et c'est TRES pratique. Donc je vais intégrer çà à mon G5.
Il ne me reste donc plus qu'à régler le *petit* problème de l'alim...
J'ai redessiné un montage qui servait à produire du 9V continu à partir de 9V alternatif, je suppose que çà ressemblerait à çà ?
- En passant, pour ma culture personnelle, quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi sert le condo de 1n ? Et celui de 10u ? Il est après le régulateur ou la tension est déjà continue, non ?
- Sur le schéma de GGG, il y a déjà un condu de 47u entre In et COM :
Pourrais-je le remplacer directement par le 100u de mon schéma plus haut, ce qui simplifierait le CI ? Ou alors est-ce que 47u font l'affaire ?
- Enfin, pour que çà marche il faut déconnecter les résistances de 100 Ohms comme le faisait remarquer vitriol82 (ou enlever le centertap), mais est-ce que ca ne risque aps de poser de prolème ? Je me souviens de l'avoir fait accidentellement sur un ampli et ca buzzait à fond...
Merci de votre aide !
Dès que j'y vois plus clair, je vais un joli schéma complet
DENIS
