Influence de l'aimant du HP sur les lampes ?
Bonjours,
Je souhaite faire un combo G1 en 8".
Le HP étant très proche des lampes, je souhaite savoir si il y a une influence nocive. La distances peut aller jusqu'à 5 cm entre les lampes et l'aimant.
Je demande car les lampes sont attirées par l'aimant du HP. Comme il s'agit d'un déplacement d'électrons, je préfère demander avant d'attaquer la menuiserie.
Vous avez un avis ?
Vous avez un avis ?
Re : Influence de l'aimant du HP sur les lampes ?
Moi non, mais je trouve la question très pertinente
Dès que j'ai les mains sorties du camboui j'essayerais de balader un aimant dans mon G5 , p'têtre un nouvel effet guitare en vue,
Je vais essayer cette aprem. J'y ai pensé car les lampes sont vraiment attirées par l'aimant. Elles peuvent rester collées.
Moi qui était en train de faire ma maquette en 1:1 pour le cabinet j'ai eu un gros doute.
C'est pas facile de faire tenir un G1 + un HP de 8" sur une facade de 26*34 cm le tout en étant jolie
J'essaie d'avoir l'ampli comme sur les AC30, par le dessus sans prendre trop de place pour avoir un look épuré en facade.
Je vais surement dire un truc bête, mais l'alu étant amagnétique, est-ce qu'un capot (ou un simple tole) en alu ne suffirait pas à "isoler" magnétiquement les lampes ?
(pas taper si je dis n'importe quoi, je suis une bille en magnétisme )
Non. La lampe est attirée à travers le capot en aluminium.
J'ai fait un test. Je n'ai rien trouvé de bizarre.
Le sujet a déjà été abordé dans un autre post.
L'alu est bien amagnétique, ce qui ne signifie pas qu'il empêche le passage des lignes de champ... Le coton est surement amagnétique mais même si on en dispose une épaisseur entre 2 pièces ferromagnétiques, elles seront quand même attirées (ou repoussées).
Il n'existe pas d'isolant magnétique, juste de très mauvais conducteur magnétiques.
Après l'influence d'un champ magnétique sur un faisceau d'électrons...
La théorie (et aussi la pratique...) montre qu'un faisceau d'électrons soumis à un champ magnétique se met à "tourbillonner" autour (principe utilisé dans les magnétrons des fours micro-ondes).
C'est tout ce qu'on peut dire...
Maintenant, le tube n'est pas placé entre les 2 pôles magnétiques du HP donc les lignes de champ qui le traversent sont des lignes de fuite (peu nombreuses par unité d'aire) et finalement un flux magnétique surement faible.
Alors peut être que les faisceaux sera un tout petit peu dévié et encore...
La seule manière d'en être sûr, c'est GBF + oscillo avec un HP à balader autour...
- myrtos
Les champs magnétiques ont une influence sur les électrons des tubes cathodiques des télés. C'est la raison pour laquelle les télés de grande taille (ainsi que les écrans des ordi) ont un démagnétiseur automatiques qui s'enclenche a l'allumage de la télé (on peut l'entendre ça fait comme un 'bongggggg'). Ce démagnétiseur génère un champ tournant qui remagnétise correctement toutes les grilles du tube cathodique. Ceci afin d'éviter des moirages de couleur de l'image du par exemple au changement de position de la télé (rotation sur son axe verticale de 90° et le champ magnétique terrestre ne traverse plus la télé de la même façon).
Si vous amenez un aimant prés d'un tube cathodique, vous allez provoquez ce moirage de couleur, mais ne l'approchez pas trop prés car vous pourriez magnétisez les grilles et là il faudra esperer que le champ magnétique tournant de démarrage inhibera cette polarisation de la grillle, sinon....
Alors je pense que pour les lampes de nos amplis ça doit bien avoir aussi une petite influence, les électrons doivent être un peu déviés quand ils passent dans les grilles, mais ils arrivent toujours à la plaque.
La théorie c'est quand tout est explicable et que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais rien n'est explicable.
J'ai été confronté à ce problème lors du montage de mon G5V3:
Ma lampe (6L6GC) touchait pratiquement la bobine la bobine du HP (Jensen C12N). En tassant tout pour le mieux, j'ai aujourd'hui moins de 30mm entre le bulbe de ma lampe et la bobine du HP (voir photos dans la galerie). J'avais fait la manip de ballader le HP près de la lampe et je n'avais rien remarqué d'audible.
- superchouf
Je m'étais posé la meme question en mettant un hp weber dans mon fender champ silverface car celui ci du coup est presque colé a la 6V6.
Mais je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit d'anormal non plus.
- hotamp
- Messie MI60
ca n'as pas grand chose a voir ! d'autant que justement dans un tube télé ce sont des champs magnetiques qui font dévié les faisceaux par les bobines de deflectionsLes champs magnétiques ont une influence sur les électrons des tubes cathodiques des télés.
dans un tube audio le chemin des electrons pour aller de la cathode a l'anode est tres tres court ! a la rigueur la grille pourrais etre déformer , mais elle est protegé par le metal de l'anode !
Ok donc RAS en gros.
J'ai aussi essayé de balader le HP autour des lampes mais sans cabinet, difficile d'entendre quelque chose de concret.
Le mieux ce serait l'oscilloscope mais je n'ai aucune compétence en la matière.
En tous cas, j'ai laissé quelques cm pour ne pas sentir à main nu, le champs du HP tirer les lampes.
- charpy
yes pas de grand danger immédiat a priori. ce qu'il faut surveiller c'est qu'il n'y a pas de tache de rougeoiment sur la plaque ca ce serait signe d'une déviation ou d'un focalisation du flux d'electrons.
a priori ca n'empéche pas le tube de fonctionner mais ca peut réduire un peu sa durée de vie si la plaque surchauffe. par contre ca se désoud facilement par une diminution du bias et une perte de puissance de l'ampli.
