soviet25 (push 6n3C=6l6)
- hotamp
- Messie MI60
salut , j'ai la joie et l'honneur de vous faire part de la naissance de mon nouvO bébé : le soviet 25 , fabriqué sur une base de tube militaire russe de la guerre qu'elle etais froide ! les 6N3C ( google est ton ami )(6L6) de chez reflector et une dephaseuse 6H9C (6SL7) toujours de chez reflektor !
vous savez , ce sont les tubes qu'on trouve en lot pas cher sur ebay !
mais attention , hein ! faut prendre que les reflector et les svetlana C ! les autres mefiance ! mais pas d'apriori !!!
la seule entorse est une EL86 telefunken en entrée ! mais je crois savoir que chez svetlana C il y en a en equivalence qui tue sa mere !
une premiere foto du bébé !
cet ampli est fait pour fonctionner dans un combo ! je vais lui mettre un jbl2202A au cul !
alors ,les corrections sont assez simple
compression /bass/trebble /body /volume
comme schéma je me suis servi de plusieurs "trucs" que j'avais trouver bien ! comme la partie puissance du masco 18
et comme preampli des morco de selmer/oldgibson ...et autres oldampeg
et de ptits trucs a moi que j'ai perso !!
des foto du détail du montage !
ca tiens avec une seule vis monté en silent block et deux charnieres cannibaliser sur du capot de platine vinyl
oh , une EY88 !! 8O mais a quoi sers t'elle ?
c'est un bon ami a moi que je ne citerais pas ! hein msieu jeannot
qui m'as envoyer le truc ! a la sortie des diodes 1N4007 on met en serie la diode de l'ey88 qui nous nettoie le 100Hz et qui amene la HT tous doucement sans shoot sur les condo de filtrage pas besoin de standby ! c'est intéressant parce qu'on peut mettre des tensions max cool sur les condo , des 400V pour du 370V HT par exemple !
et pis pour le transfo d'alim j'ai mis un de ces bon vieux vidovelli de bouyer ST20
en transfo de sortie un TU101 audax cablé en 4K primaire ! mais pas comme y dise sur la doc internet ! faut le cablé en 8K 16ohm secondaire et mettre un HP de 8ohm sur la sortie 16ohm! la ca marche le primaire voie 4K !! il le donne pour un 10W, mais ca tiens allègrement plus de puissance ce type de transfo
les premieres impression sonores sont plus que tres bonnes ! ces tubes russes sont des petites merveilles ! pourtant j'ai tester avec d'autres déphaseuses top nos americaine de chez RCA ! et ben j'ai remis la russe
plus clean !!plus droite !! plus HIFI , je dirais !
l'ef86 d'entrée je la torture un max , et ben a bronche pas ! le compresseur agit de rien du tout a pompe max ! il est assez delicat a reglé juste en limiter/sustainer , mais c'est possible ! etant donner que celui si est lié au volume de sortie on joueras dessus cool !
vala ! j'ai encore la mise en boite a faire ! pasque dans un combo fo pas que ca vibre ! et donc y me reste un peu de taf ! mais l'electronique roule comme un char sovietik place tien an men !!
tested on MI60 baffle !
edit ! je viens de faire des premiers test avec une basse ca sonne vraiment super bien! comme koi ! ya pas besoin de dépenser une fortune dans un gros bourrin qui serviras de toute facon que sur des grosses scene !
Re : soviet25 (push 6n3C=6l6)
alors la tu m'intéresse. ca fait u moment que je cherche un compresseur réglable a lampe! fais peter le schema STP (sinon google va etre mon amis pour un moment, j'ai pas mal cherché des comp a lampe et j'ai pas trouvé grand chose d'efficace et éprouvé)
en plus je traine depuis un moment un paquet de trucs qui iraient tres bien pour tester : un tu101, une paire de 6l6 visseau...
Sur gogol, mieux faut taper "6P3S",
sinon, le schéma m'intéresse, vu que j'en ai,
fournies par vanvan31,
je ne sais pas encore quoi faire avec précision.
j'envisageais de m'inspirer d'un shéma Fender...
Modifié en dernier par sherpa le 19 mars 2010, 15:50, modifié 1 fois.
C'est une diode de roue libre d'étage ligne TV. Elle encaisse naturellemnt 7 à 8 kV de tension inverse. Tant qu'a rester dans la russitude : pourquoi pas la 6D22S ? Totalement russe, plus récente et plus solide ? Почему не, товарищ?
Cela dit, pour nous autres qui voudrions reproduire l'astuce, combien perd-t-on de volts dans ce tube ? Et, tant qu'a faire, pourquoi ne pas faire un vrai redressement à tubes (avec une valve biplaque courante) ou bien mixte (pour éviter le transfo à point milieu)
- hotamp
- Messie MI60
ca fais gaffe ca commence a valoir une fortune ! j'en ai une paire aussi , et pour les avoir tester sur ma version du masco 17 , je peut te dire qu'elles sont vraiment tres agreable , un son qui arrondit les angles tout en velouté!une paire de 6l6 visseau...
ben moi j'ai ete tellement impressioné par la qualité de son des masco que je continu dans cette voie !
pour le schéma , y va falloir attendre un peu ! que je me rassemble !
pasque ya mes oreilles qui m'on dit qu'elles sonnaient bien les reflector 6n3C: pourquoi pas la 6D22S ? Totalement russe, plus récente et plus solide ?
Attention : la 6D22S en diode de lissage en sortie d'alim. C'est une version sous hormones de nageuse soviétique de la EY88. Ce n'est surtout pas une lampe de puissance. (Bon, on arrète les vannes à la con sur la défunte URSS ... )
J'ai trouvé un site spécialisé dans les tubes russes : http://ussr-tubes.com/ En plus de la baie. Si ça intéresse du monde ...
Vi vi vi, mais as tu essayé sans? en la remplaçant par une résistance d'une 50aine d'ohms?a la sortie des diodes 1N4007 on met en serie la diode de l'ey88 qui nous nettoie le 100Hz et qui amene la HT tous doucement sans shoot sur les condo de filtrage pas besoin de standby !
Je reste scpetique (oui scpetique!) sur l'utilité de la chose!! Le vrai intérêt reste la mise sous tension différée, je ne vois que ça et pour le nettoyage des harmoniques, tout le mauvais boulot est fait par les diodes!
Et puis bon, 1N4007... caca boudin! Voir les RURP, RHRP, BYV26...
- hotamp
- Messie MI60
tiens avec ton site j'ai trouver l 'équivalent russe de l'EF86
6J32P pentode tube, / EF86 / 6267 svetlana C
l'etonnant de la chose c'est que j'attaque direct mes anodes par la sortie de l'EY et un 22uf ! j'ai une 2k5 / 33uf pour les g2 apres ! alim super simplifié qui fonctionne vachement bien !
350V sur les anodes ,340 sur les G2 , 23V sur le cathode , chargé a 4K primaire !
oui d'autant que je sous alimente le filament en 5V ce qui fait que les autres tubes on le temps de chauffer ! ya un standby plus long qu'avec des redresseuses type 5Y3 ect ...Le vrai intérêt reste la mise sous tension différée, je ne vois que ça
5V sur l'EY88, 22µF pour les anodes, "petit" transfo d'alim...
Le réglage de compression est-il encore utile avec tout ça?!!
- hotamp
- Messie MI60
cé rigolo sur l'article que j'ai pour ce montage , y disent qu'on peut faire a peu pres n'importe quoi avec ces tube EY81 ..88 EY500 , les sous alimenter filament par exemple ! et ben y bronchent pas les bestiaux !!5V sur l'EY88
la 81 on la reserveras pour des ptits push a la EL84 ... les 88 pour les push 6L6...EL34 .. et les grosses EY500 pour du gros double push !
le truc con dans l'histoire c'est que j'en ai en stock de ces redresseuse ! mais en chauffage serie PY... de mémoire ca doit etre dans les 27..a 30V !
les 1N4007, je les reserve pour de la ptite puissance ou elle vont tres bien !
apres , j'en ai d'autres des diodes !!
- tazzon
Bon ben il est tout beau ton amp hotamp mais maintenant nous (moi) on veut du son, c'est pas tout, les photos c'est bon pour les yeux mais il se trouve que j'ai aussi des oreilles
- superchouf
Encore un nouveau ???? 8O 8O
Bien joué et en plus pour moi ce sont les amplis de demain, avec des tubes russes : pour avoir entendu et comparer avec des nos usa je plussoies, les tubes russes sont incroyables ! Je préfères souvent les us en sons clairs mais pour tout ce qui est satu ils fracassent les cow-boys haut la main !!
Et le coup de l'ey88 à jeannot c'est vrai que c'est chouette, il m'en a parlé plusieurs fois et j'ai prévu de le monter aussi.
bon ben je m'assoie la et je ne bouge pas en attendant les samples
J'ai relu le sujet de long en large, et pas moyen de trouver le schéma. On peut l'avoir ou bien c'est высший тайный совет ?
- hotamp
- Messie MI60
a la demande generale de msieu tazzon ! en vla des samples !
par contre y a un truc con ! c'est que les samples a la basse ya tout qui vibre dans ma piece !! et pis ca s'entend un peu !!!
http://hotamp.free.fr/fichiers/soviet25bass.mp3
gibson explorer bass !
http://hotamp.free.fr/fichiers/soviet25bassdimarzio.mp3
ca c'est avec mon dimarzio sur la gibson ! je m'en sers quant je veux envoyer du bois , monter en micro chevalet !
http://hotamp.free.fr/fichiers/soviet25gratte.mp3
et un sample a la gratte avec plus ou moins de compresseur , j'ai exageré l'effet pour que ca s'entende !
J'ai donc trouve ça,
http://www.angelfire.com/vt/audio/masco.html
en repompant la partie poweramp,
et rajoutant un préamp, ça pourrait être une base...
