Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
francoix
FAQueur
Re : Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
Message non lu par francoix »
Bon ben... je vais tester alors!
:lol:
Bon on est tous d'accord que si je découpe soigneusement la membrane d'un HP, j'ai là une load box idéale non?
tazzon
Message non lu par tazzon »
Oui en gros mais sans d'effet de ressors et donc pas tout à fait comme un vrai HP.
Ben là y'a un truc qui m'échappe, si tu découpes le cône, plus de liaison avec le soufflet extérieur, ?
Comme c'est ce qui caractérise les HP guitare, pour la raison d'encaisser la dynamique, qu'est ce qui va te retenir le bobineau au premier appel de basses? 8O
Allo Apollo ici la Terre?
francoix
FAQueur
Ben ça fait des semaines que mon fils veut que je l'emmène sur la lune... :lol:
Bon j'ai une question con:
Sur la BOM, y'a pas le pas pour les condos.
Une âme charitable pour me dire quel est le pas qui correspond au typon fournit?
(bon en plus, chez gotronic, pas de 8Ohm de puissance. Va falloir en prendre 2: 47R et 10R en //!)
Regardes chez Electronique Diffusion en RH25 ils ont du 8.2 Ohm
francoix
FAQueur
Merci du tuyau.
Mais dans ce cas, il faut que je commande tout chez eux. Sinon les fdp vont me faire résister plus que de raison.
Merde c'est con j'y suis allé hier, Comptoir du Languedoc à Toulouse est un de leur magasin.
Comme je dois y redescendre bientôt, dis le moi, je t'en prends une.
francoix
FAQueur
Merci c'est bien sympa, mais je pense passer chez eux à l'occasion d'une descente sur Toulouse. Avec la BOM en main, je crois que je gagnerais du temps (et des sous!)
Par contre va falloir ressortir le perchlo. J'aime pô ça!
Essaye de demander à la COOP sur techniguitare, il te fera un très beau PCB pas cher !
Re: Courbe de réponse en fréquence schéma simul HP.
simplement pour dire que j'ai trouvé un mec qui a utilisé la simul V30 de Mc pour faire un Stand-alone format microbe et en alim asymétrique
> http://milas.spb.ru/~kmg/speakersimv30_en.html
Théophile est notre Google privé, il trouve toujours des trucs de fou sur le Net !
chritsch
Message non lu par chritsch »
Bonjour
Juste une petite question bête
Je ne vois pas l'entrée où arrive le signal de l'ampli sur le module :oops:
Par avance merci
Salut les loulous,
je viens de finir ce module. Il a longtemps été en debug à cause d'un régulateur qui était foireux. :x
Destiné à être installé dans le Nano Graphic du propriétaire, et ce dernier habitant très loin et ne touchant plus à la gratte depuis plusieurs mois, je l'ai installé dans une boite suédoise en attendant....
Sont trop forts !
Je confirme que c'est vraiment au top ! Bravo Mc ! Viva Mc !
Bravo !
