Didi's G1
- Didi
Didi's G1
Voila,
Ce petit message pour vous faire part de l'arrivée d'un G1 de plus ...
J'éditerai le post début de semaine prochaine (avec plus de photos) ... pour l'instant (18/02/2012) mon fils le fait crier, et il ne semble pas être déçu ...
C'est la version G1V3 TS Marshall by Crane.
(capa de liaison 22nFd au lieu des 470nFd sur le schéma)
Edit 20/02/2112
Tout a commencé fin 2011 lorsque mon fils m’a parlé de son envie de posséder un ampli à lampe, jusque-là, pour moi lampe était généralement associé à économique, halogène ou de poche ! Mais certainement pas à triode, penthode ou bias …
J’ai donc commencé à glaner un max d’infos en surfant ici et là… jusqu’au jour où je suis resté scotché sur ce site.
Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui contribuent à le faire vivre !!
Et modestement j’essaie d’y apporter ma petite contribution. Premièrement en contribuant à l'association APLAI.
Secondement en partageant quelques photos qui pourront je l’espère aider les futures DIYeur de G1.
(Entre temps un Mesa Mini Rectifier est arrivé à la maison).
Les plaques a Turrets c'est joli mais diffile à souder (j'avais peut-être pas le bon étain) mettre du décapant ??
Comme je me suis trompé de capa à la commande TT (2.2 nFd au lieu de 22) j'ai du aller en acheter d'autres dans un magasin de la région. cela m'a permis un layout plus serré, mais quelle galère pour les souder
les détails:
(SAUF ERREUR)
(SAUF ERREUR)
Peut-être faudrait'il allonger les fils (bleu et brun) du transfo afin qu'ils croisent perpendiculairement ceux du chauffage.
Comme indiqué dans le post "Tuto G1"
Ne pas tenir compte de l’inscription sur le schéma du G1V3 mentionnant de mettre les pattes 1,2,3,7,8 à la cathode (de V1)
Didier
Edit 20/02/2112
les détails:
(SAUF ERREUR)
(SAUF ERREUR)
Didier
Modifié en dernier par Didi le 08 mars 2012, 23:22, modifié 7 fois.
Re : Didi's G1
C'est bien propre !!!
Re : Didi's G1
Beau boulot, il y a pas à dire, les turrets, ça fait vraiment propre (même si c'est plus dur à souder...)
Re : Didi's G1
ouais, il faudra que je fignole mes prochains montages, sinon je vais faire beaucoup rire!
- Didi
Re: Didi's G1
J'attendais une 12BH7 balanced avant de partager mes mesures, car j'avais 7mV sur R24 et 9mV sur R25
Je l'ai reçue aujourd'hui mais elle est bonne à balanced à la poubelle j'ai 0 V sur R24
Enfin de ce j'ai lu ici, pour un amp guitare, il semble que ce ne soit pas trop important qu'elle soit balancée (avec un Push-Pull). vous confirmez ?
donc mes mesures sont les suivantes:
Alim:
Secteur: 230 V - sortie du TT30: 210 V et 6.93 V
A+ 260V, B+ 240V, C+ 234V
Chauffage 6.3 V
V1 (EF86)
Anode : 90V
Grille : 82.5V
Cathode : 1.7V
V2 (12AU7)
Anode1 : 159V
Grille1 : 68.5V
Cathode1 : 84V
Anode2 : 67V
Grille2 : 0V
Cathode2 : 2.54V
V3 (12BH7)
Anode : 260V
Grille : 0V
Cathode 13V
BIAS : 7 et 9 mA
Pour le moment quelque soit la position de P1 le bright est sans effet... je vais remplacer la capa au cas ou
Me reste aussi à trouver une solution sympa pour les inscriptions (Gain, Vol, ....)
Alim:
Chauffage 6.3 V
V1 (EF86)
Anode : 90V
Grille : 82.5V
Cathode : 1.7V
V2 (12AU7)
Anode1 : 159V
Grille1 : 68.5V
Cathode1 : 84V
Anode2 : 67V
Grille2 : 0V
Cathode2 : 2.54V
V3 (12BH7)
Anode : 260V
Grille : 0V
Cathode 13V
BIAS : 7 et 9 mA
Re: Didi's G1
C'est du beau boulot....
Re: Didi's G1
Ouais, ça déchire !
- charpy
Re: Didi's G1
magnifique!! un déséquilibre de 20 a 30% entre les 2 triodes de puissance ne pose pas de gros probleme. pour peaufiner il est toujours possible d'ajouter un potentiometre d'équilibrage de quelques dizaines d'ohm entre les 2 cathodes avec le curseur relié a la résistance commune de cathode
et c'est super sympa d'avoir mis au propre et partagé le layout de cablage. il est parfait merci pour ta contribution
méfie toi on va finir par t'embaucher comme layouteur officiel pour nos projets
Re: Didi's G1
C'est du très beau travail ! Surtout le capot façon Recto ! D'ailleurs, ça me donne une petite idée pour la finition de mon G1. Comment a tu fais pour le pliage de la tôle d'alu ?
Re: Didi's G1
Yep, joli le look "lunchbox", c'est dans l'air du temps
- Didi
Re: Didi's G1
j'ai utilisé un établi comme celui la:Burtie a écrit : Comment a tu fais pour le pliage de la tôle d'alu ?
j'ai "pincé" la tôle entre 2 cornières alu, de ce style, pour avoir une pliure plus nette, car les bords de mon établi étaient un peu arrondis
d'abord un début de pliage à la main (en poussant le plus près possible d'où on veut le pli, sinon la tôle se courbe), et ensuite j'ai achevé doucement au marteau avec une calle de bois (toujours en frappant le plus près possible du pli).
Ce fut tout juste pour faire les 3 côtés car la tôle ne fait que 50 cm
Re: Didi's G1
Astuce à retenir, merci !!!
Re: Didi's G1
Bravo !
Re: Didi's G1
Superbe!
Félicictations pour le travail accompli.
