Le Tube Warrior, un overdrive à lampe
Re: Le Tube Warrior, un overdrive à lampe
Hello.
Non, pas de contrainte de taille. J'ai trouvé un boitier sympa pour insérer le montage, avec un pan incliné. Tout en alu. Il y a deux taille et j'ai pris la plus grande.
Le chauffage est en 9V sur la PCF802
Sinon, question pratique: Quel outil utilisez vous pour réaliser des CI? J'ai essayé Frizing. Pas mal mais pas de tube en bibliothèque. Kicad à l'air plus complet et avec une biblio de tube mais mais simple à utiliser (faut trouver un bon tuto).
Bien sûr je cherche en gratuit.
Je cherche également à faire réaliser mes CI en ligne ou en boutique sur Paris. Si vous avez de bonnes adresses je suis preneur
Merci pour votre aide
Pascal
Bonjour
J'ai fini mon montage. Ca à l'ai de fonctionner, du moins avec oscilloscope et le générateur.
Mais lorsque je compare le signal d'entré et de sortie, si je met le potar du gain à fond je me retrouve avec un niveau en sortie énorme, obligé de réduire presque au mini le potar du volume pour retrouver un niveau comparable à celui d'entrée.
Pour le montage, j'ai troqué le montage d'origine de l'alim par un transfo qui me sort 48V. Valeurs en charge:
J'ai en A+ en charge 82,5V
En B+ 22,5V
Signal d'entrée 0.140V
C'est normal Docteur?
En B+ 22,5V
Pascal
- turbo chaussure
- G5 constructeur
Bah vu que les tension d'anode sont plus élevées, tu dois avoir plus de gain... Donc un volume en sortie plus élevé.
J'avais le même problème sur ma pédale (tube driver), j'ai mis un transistor selon un schémas, mais je pense changer pour un bête pont diviseur.
Il y a t'il d'ailleurs une façon de faire une pont diviseur "clean"? J'avais simulé avec 2 résistances en série... Trop simple?
Résistance d'anode divisée, ça se faisait souvent "dans le temps" sur les tables de mix.
Penser à la Fuzz-Face, c'est le même principe.
Hello.
Remarque peut-être idiote mais bon, corrigez moi si je dis une connerie.
Si j'ai plus de gain, ça va "cruncher" plus non?
Dans ce cas peut-être vaut il mieux limiter le niveau de sortie?
Pascal
- turbo chaussure
- G5 constructeur
Le premier étage va sortir un signal plus fort, qui risque de faire saturer plus facilement l'étage suivant, ça dépend si tu as changé les valeurs pour le bias aussi. ça ne sera pas forcément proportionnel si tu choisis un bias centré pour la triode... Vu que tu aurais peut être un peu plus de headroom du aux tensions plus élevées.
Donc je pense qu'il vaut mieux limiter en sortie, mais je n'ai pas compris ce qu'à dit Kleuck .
J'ai regardé le schémas de la fuzz face et j'ai pas pigé pour autant... :nul:
Je vais essayer sur ma tube driver le pont diviseur en sortie, avec ltspice c'est facile de trouver les valeurs.
Bon en fait en cherchant j'ai ma réponse:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
Moi j'aurai juste mis 2 résistances à la suite avec la mise à la masse juste pour le potard...
C'est mieux comme ça ou ça fait double emploie avec le potard?
Bon je vais y réfléchir.
Tu splittes la charge en deux : mettons que tu utilises une triode classiquement avec une charge de 100 K, et bien tu la divises en 10K+90K (en pratique 10K + 100K hein) la résistance de 10K "coté haute tension", et tu prélève le signal là au lieu de le prélever à l'anode.
Du coup tu as 1/10 du signal simplement, mais c'est l'image exacte de ce que tu aurais à l'anode.
La FF c'est pareil, la charge est splittée, tu peux booster le niveau en modifiant le rapport des résistances.
J'ai réduit la tension à 55V en A+ et toujours 22,5V en B+
J'ai aussi doublé le résistance avant le potar de volume
Testé avec 200mA, les 2 potars à fond : niveau d'entrée et de sortie sensiblement égaux
à 100mA niveau légèrement supérieur de 10-20%
Par contre le boost n'a aucun effet sur le signal :-/ Un problème de soudure à vérifier sans doute ...
Quel est le niveau d'une guitare au fait?
Pascal
Les simples bobinage passif tournent aux alentours des 250mV en sortie.
Merci.
Avec ma Strato et ses 3 micros simples je dois donc avoir entre 500 et 750mA (pas sûr qu'on puisse faire une simple somme des 3)
Pascal
En effet, non, les micros en // n'ont pas un niveau de sortie plus élevé, d'autant que dans une strat, tu n'en utilises au max que deux à la fois.
aigu
aigu+mid
mid
mid+grave
Grave
= 5 positions
aigu+mid
mid
mid+grave
Grave
= 5 positions
Ben voui, t'as raison.
Je partais sur:
Grave
grave medium
grave medium aigu
medium aigu
et aigu
Mais tu as certainement plus d'expérience que moi, je débute
Je partais sur:
Grave
grave medium
grave medium aigu
medium aigu
et aigu
Pascal
