Caoutchouc qui résiste à la chaleur des tubes ...
On trouve parfois une sorte de « renfort caoutchouc » en soutien de tubes de puissance dans les combos (Blues Jr par exemple, ou autour des tubes de préamp des Engl ... bref)
Cela peut aider dans un combo à lutter contre les vibrations des tubes (même si ceux-ci ne sont pas particulièrement microphoniques ...)
Faut quoi comme caoutchouc pour que ça ne fonde pas comme du chocolat au contact des tubes ?
Des idées ? Merci !
Des idées ? Merci !
Re: Caoutchouc qui résiste à la chaleur des tubes ...
Les polymères silicone tiennent 220°C
Cool ! Ca s’achète où, ce genre de truc ?
T'as besoin de quoi comme forme?
Au rayon cuisine! C'est ce que l'on utilise pour faire des moules pour gâteaux, madeleines, etc... Il y a le choix!!!
Je dirais Durex. Je l'ai chaude (et grosse?) comme une kt88 et ça marche...
Rhôôôôlalala !!!
- bill bokey
- G5 constructeur
C'est ce genre de truc dont tu parles ?
Tu as raison, j'aurais dˆu dire "chaude et grosse comme une ef86", c'est plus proche de la vérité......Pote Gui a écrit :Rhôôôôlalala !!!
Prétentieux quand même !!!
N'empêche que ces petits anneaux silicones pourraient facilement devenir des sex-toys ...
Par contre, [mode serieux ON] j'avais pas pensé à en chercher dans le coin cuisine ... Je serais plutot allé cherché chez les HiFistes ..
Merci les mecs (surtout Théo, quand on pense qu’il est instit, bon, j’dis rien, mais j’me comprends )
Bref, j’m’a trompé, c’est pas sur Blues Jr, c’est sur Classic 30 qu’on en trouve (cf photos jointes, vue d’ensemble et gros plan)
Et sur les lampes de préamp de Engl.
De la mousse à la c*, sauf qu’elle ne fond pas. Hier, j’étais sur un combo dont une lampe de puissance vibre. J’ai ajouté des « 6L6 retainer » + « rubber ring » (désolé, je ne sais pas comment on dit en français : des procédés de maintien de lampe avec couronne en silicone ? Bref ...) J’ai essayé une autre paire de lampes, un poil mieux, mais ça vibre quand même. Ce qui est rageant, c’est qu’il suffit de maintenir un poil (très léger, une caresse d’oiseau) la lampe (avec un chiffon ou un glove EHX) pour que la vibration disparaisse, d’où l’idée de cette mousse ...
- bill bokey
- G5 constructeur
J'ai lu que F.Ibre préconise de mettre des anneaux de gaine thermo autour des tubes (comme les machins en silicone rouge que j'ai postés). Le gros avantage (une fois que tu as trouvé le bon diamètre de gaine) est le prix... Une bande de quelques millimètres à chaque mica il me semble...SI je retrouve le post je te file le lien
Et pourquoi n'utilises-tu pas les "retainers" de chez TT:c’est qu’il suffit de maintenir un poil (très léger, une caresse d’oiseau) la lampe
http://www.tube-town.net/ttstore/Socket ... :5271.html
http://www.tube-town.net/ttstore/Socket ... ::616.html
... munis de leur anneau de caoutchouc :
http://www.tube-town.net/ttstore/Socket ... :4290.html
Bon, c'est mort pour les triodes de préamp, mais bon...
Sinon, cherche peut-être aussi dans la catégorie "inserts et cheminées"; il existe sûrement des joints en mousse ignifugés :
http://www.archiproducts.com/fr/produit ... peano.html
Enfin, je ne connais pas la température d'un tube de puissance ou d'une rectifieuse, mais celle d'un tube de préamp, en tout cas, ne doit pas atteindre des sommets. Or, la mousse acoustique alvéolée ou non que l'on utilise pour insonoriser tient en température jusqu'à 120°C pour celle que j'ai vu, et je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver mieux.
En creusant un peu, je pensais aussi au liège qui se vend par panneau de 13mm d'épaisseur. En plus c'est joli!
Ah ? Pas mal, Bill, à suivre ...
Guillaume, oui c’est exactement ce que j’ai mis, mais ça ne suffit pas (étrange ... en même temps, quand on avoine en jouant un combo, pas étonnant que ça vibre). Ca a l’air pas mal le dernier lien que tu as mis (mousse / joint ignifuge) : c’est peut-être une solution !
Sinon, l'amiante c'est sympa aussi! Fender en glissait une bande entre le châssis et la plaque arrière du cab en bois, pour éviter que ça crame en cas de dégâts électriques importants!
