Bonjour! voici se que j'ai trouvé comme montage à la sortie d'une réplique AB763 Firebelly
Est il logique? Manquerais pas des résistances ? la panne de cet ampli ,me fait du ronronnement ,jusqu'à sa sortie ,vus par oscillo
Et moi qui se prenait la tête pour un montage à plusieurs résistances pour éviter de cramer l'OT ou les tubes
Ya fourbe ou pas?
Merci !!
Un attenuateur bizarre
- jeff10
http://www.jeff10.c.la
Re: Un attenuateur bizard
Un simple pont diviseur. Un OT non chargé quand on on bascule d’une position à l’autre ...
Pareil c'est bon pour moi, le HP (on suppose de 8 ohms) sera en parallèle de la résistance de 8 ohms et formera une R équivalente de 4 ohms, qui sera elle-même en série avec l'autre R de 4 ohms.
Du coup le HP verra un quart de la puissance de l'ampli.
