OKay alors j'ai eu quelques minutes de fer et fais la mod suggérée par Glomet et je dois dire que ça change beaucoup le caractère de l'ampli, le potard des basses est sans contredit beaucoup plus utilisable, les médiums sont quand à elles légèrement plus subtiles et la graduation plus "smooth", les aigus je ne vois pas de différence vraiment, en fait je dois dire que le tout me semble maintenant plus "normal" en fait d'interaction.Glomet a écrit :Sinon une solution pour les basses que j'ai testé et approuvé : revoir le tonestack.
Après plusieurs tests, j'ai vu que faire un tone stack classique ou on peu juste mettre le potard de base entre 0 et 2, bah ça sert pas vraiment.
Du coup, j'ai refait des simulation sous TScalc, et j'ai vu qu'il fallait changé (réadapté à ton projet) :
- R7 à 150k
- C6 à 4,7nF
En fait, il faut faire gaffe à l'impédance de sortie très élevée de la triode avant le TS, qui réduit énormément les aiguës, et met donc en avant les basses
Par contre, avec cette config, tu sature moins violemment (disons que le potard de basses est enfin utile pour un guitariste )
En tout, cas, moi je m'en déplaît pas sur mon ampli
Mais, car y'a toujours un mais, lorsque je l'utilise avec des pédales, par exemple la boss ds-1 sonnait à ch*** avant, ben maintenant rien à dire il sonne comme un grand, le son est tout simplement grandiose, par contre avec le drive de l'ampli lui même je préfère avec les anciennes valeurs, je sais pas c'est difficile à expliquer, et donc j'ai abouti avec un switch 4PDT pour avoir les 2
Ceci dit voici quelques photos à l'oscillo (avant la mod), signal 1khz, master à demi, de la première à la dernière respectivement drive à: entre 0 et 1/4 - 1/4 - entre le 1/4 et 1/2 - 1/2 - entre 1/2 et 3/4 - 3/4 - à fond
Le signal à été capturé par 2 sondes simultanément aux sorties du master, je ne sais trop comment interpréter les résultats mis à part que lorsque le bout devient carré c,est le point de clipping, c'est ça?..
