Pré-amp Guitare et Basse - On ressort le matos !
- Dagda
- FAQueur
Re: Pré-amp Guitare et Basse - On ressort le matos !
Salut les loupiottes !
Je reviens un peu dans le milieu de l'électronique, après avoir passé pas mal de temps dans l'aménagement du sous-sol.
Mais, maintenant que celui-ci est plutôt fini (reste quelques bricoles), je peux sortir les projets en stand-by.
Et puis, faut qu'il serve le bel atelier quand même.
Le projet préampli guitare / basse ressort du carton, fort d'une formation CEM en plus dans la foulé, ça m'a permis de préciser quelques points et d'en apprendre d'autre sur la bonne manière de câbler (entre autre).
Bref, va falloir que je fasse l'inventaire de tout mon petit bazar, normalement il ne me manquait pas grand chose, ou tout au moins, j'ai ce qu'il faut pour bien commencer !
D.
D.
Rien pour le moment ...
Salut Dagda, beau sous-sol ! Tu es paré là c'est clair !
Intéressant la formation CEM, j'aurais besoin de toi pour questions sur les PCB du simulHP V2 alors
J'ai hâte de voir ton projet commencer à prendre forme !
- Dagda
- FAQueur
Depuis le temps que je potasse le truc, j'ai bien envie de m'y mettre aussi ^^
Pas de soucis pour le coup de main sur le PCB
J'ai tout retrouvé
J'ai tout retrouvé
Argl, un établi, mon rêve !
- Dagda
- FAQueur
Bien !
Après une remise dans le bain, ou plutôt dans les schémas, j'ai refait le tour de l'implantation, quelques mises au point vérifier et revérifier ... bref, je dois être pas trop mal
Voici la version finale "projet" du schéma :
Schéma "à la Mesa" avec 2 canaux et une utilisation double guitare / basse (Relais REB sur les schémas pour activer le mode basse)
Quelques options en plus sur les tone-stack avec 6 réglages (Basses - Médiums - Aigus - Présence - Fat - Deep)
Boucle d'effet et TotoGate de chez TG pour des palm-mutes de métalleux !!!
L'entrée : Combo Jack / XLR avec transfo pour dé-symétriser ce qui vient du XLR
Le petit départ "ZA" servira pour le TotoGate.
Après le premier "choix de canaux", un étage d'ampli V1b
Sortie de V1b on a les deux grosses parties qui concernent les deux canaux.
Le canal 1 dédié aux sons clairs (ou très légèrement crunchés si on attaque un peu) et à la basse.
Le canal 2 dédié au "kitache" (avec potentiellement une utilisation en basse avec le gain au mini pour jouer du Lemmy)
En sortie des canaux 1 et 2, la partie boucle d'effet avec la boucle à proprement parlé (Send / Return) et le relai pour le TotoGate (donc switchable).
Alors, après le master volume, j'ai conservé le déphaseur pour avoir le maximum du schéma d'un Hi-Gain mais sans la partie puissance.
L'intérêt est de pouvoir envoyer un peu de puissance dans le bazar pour garder une petite dose de grain ampli.
J'en avais pas mal discuté avec A-Way en privé et on est arrivé à ce schéma avec un petit transfo de sortie permettant de réduire le niveau, d'isoler la sortie, d'avoir du symétrique, et de charger les tubes déphaseurs.
Le transfo sera un Hammond 140MEX (100k / 1.5k - 8:1)
J'ai juste un doute au niveau du secondaire du transfo, il faudrait probablement avoir une petite résistance de charge ou quelque-chose du genre ?
L'alimentation HT avec de la grosse tension autour des 400Vdc !
Le transfo est sur mesure, simulée elle va bien, probablement une petite adaptation sur la première résistance mais rien de bien méchant.
L'autre partie, le chauffage et les auxiliaires.
Le chauffage est en 12.6Vdc tiré d'une alimentation à découpage.
Celle-ci servira aussi pour le relayage. Les commandes sont dispos en façade et sont désactivées si on met le footswitch (choix canaux + boucle + TotoGate).
Voilà, je crois que le tour est fait
Je vous laisse me faire vos remarques et observations.
D.
D.
Bah ça me paraît bien réfléchi tout ça, on attends juste de sentir la soudure !
- Dagda
- FAQueur
Perçage donc !!!
La face avant : Montage test et alignement des potars.
Et la plaque intermédiaire qui tiens les tubes.
Bon, va falloir passer aux Turrets maintenant ...
D.
D.
Y reste pas beaucoup de place pour les câbles, tu devrais opter pour du bluetooth!
- Dagda
- FAQueur
C'est un peu dense en effet, mais c'est le prix à payer quand on veut avoir un rack 1U avec plein de trucs dedans
En même temps, quand tu regardes dans un triaxis, c'est pas mal serrer aussi
Ouh pinaise ! J'avais pas fait gaffe que tu voulais caser tout ça dans du 1U 8O
Va y avoir du sport
Va y avoir du sport
- Dagda
- FAQueur
Va falloir être minutieux !
Prendre du fil rigide aussi ...
D.
D.
...et commander des p'tits doigts au Père Noël!
Et offrir des vierges en sacrifice au Dieu des Oscillations.
- Dagda
- FAQueur
En respectant les principes de base de la CEM, ça ne devrait pas poser de soucis majeursbilbo_moria a écrit :Et offrir des vierges en sacrifice au Dieu des Oscillations.
D.
