Traceur de courbes basique en DIY
Re: Traceur de courbes basique en DIY
Bon, j'ai préparé le panier chez RS, pour 10 kits bi-versions ça revient à un poil moins de 15€/kit en composants, suffisamment raisonnable pour pas s'emmerder à gérer version par version
Du coup attendez-vous à un total autour de 25€ au final (+10€ pour l'arduino pour ceux qui en auront besoin, mais on verra ça en fin de semaine pour pas que je m'embrouille dans les commandes)
La commande part ce soir ou demain dans la journée, donc s'il y a des retardataires, c'est le moment de vous manifester
Note :
Je ne l'ai pas re-précisé depuis un moment, mais ce sera à chacun de se démerder pour le transfo d'alim ! Il faudra au minimum :
- un enroulement entre 200 et 250V pour la HT
- un enroulement 6.3V pour le chauffage
Un enroulement 25V pour l'alim du bias sera aussi intéressant, mais le PCB est prévu pour générer le négatif à partir de la HT (si je ne me suis pas chié dans mes calculs, bien sur )
Au niveau puissance nécessaire, tout dépend si vous voulez mesurer uniquement du tube de préamp, ou s'il faut aller taper dans le tube de puissance aussi
- pour du préamp, il faut 20-30mA sur la HT, pour le chauffage 300mA devraient suffire, donc on tape sur du 10VA
- pour du poweramp, la HT doit fournir 300mA pour aller chatouiller de la KT88, et 1.6A sur le chauffage (ou plus si vous prévoyez de mesurer du tube plus gourmand que la KT88)
Chez TT, aucun transfo ne monte très haut en puissance sur la HT, mais les références suivantes peuvent le faire :
- tt-t30, tt-ket30 et tt-e07 avec une HT à 200V
- tt-t50 avec une HT à 250V, et tt-t27 avec "seulement" 240V, mais un enroulement 25V pour le bias
Aucun ne dépasse les 120mA sur la HT par contre...
Sinon, je peux toujours voir avec ESO pour un torique custom dans les 85VA qui serait taillé pour le projet
Note :
Merci a-wai pour toutes ces précisions et ton investissement dans ce projet
Cool tout ça ! Perso, j'aimerais plutôt taper dans du tube de puissance (pour les tubes préamp, j'ai un p'tit kit USB qui fait le taf, mais je n'ai pas réussi à bien le faire fonctionner pour les tubes de puissance ... oscillations et paresse font mauvais ménage )
Ouaip c'est impeccable pour moi aussi, bravo pour le boulot a-wai !
Vous me remercierez quand on aura un truc qui marche, pour l'instant on n'y est pas encore
Sinon la commande RS est passée, reste à commander les Arduino ! Pour l'instant j'ai noté que thiet et McColson en avaient besoin, qu'en est-il des autres ? (bilbo, Pote Gui et Myn Donos)
Salut à tous!
Désolé pour le temps de réponse, je passe pas souvent dans le coin, suis plus sur le bois là
Arduino? Oui j'en veux bien un, comme ça on groupe un max
Merci A-wai!
Merci A-wai!
Vu que je n'ai sans doute pas tout compris, peux-tu préciser quel est le rôle de l'Arduino dans le bouzin?
C'est le cerveau, tout simplement : il pilote la tension de grille, effectue les mesures et communique avec le PC
C'est donc un élément essentiel? Donc, oui, allons-y pour l'Arduino!
Indispensable, oui !
J'attends que la réponse de bilbo et je commande les Arduino du coup
Par contre, à la réflexion, mon petit laïus sur le transfo un peu plus haut n'est pas tout à fait juste : avec 250VAC en HT on risque de dépasser les tensions d'anode max de certains tubes, notamment en préamp ! Je m'y recolle à tête reposée pour vous donner les bonnes specs du coup
OK pour le cerveau Arduino : Go !
OK c'est noté !
Entre temps, j'ai récupéré la commande RS, et les Arduino devraient arriver la semaine prochaine...
Du coup, en comptant les frais de port et les enveloppes matelassées que j'ai acheté pour l'occasion, on arrive à un total de :
- 32€ pour à peu près tout le monde
- 22€ pour glomet qui n'a pas pris d'Arduino
La suite en MP pour que je vous file mon adresse Paypal ou mon RIB
EDIT:
Bon, j'ai fait un peu de tri/classement ce week-end, les "kits" sont prêts, ne manque que les arduino
J'en ai profité pour me monter un 1er proto :
Et voilà ce que ça donne une fois stacké sur l'Arduino :
EDIT:
C'est partit !!
mon kiki
mon kiki
