souci boucle effet frenzel 5e3sd
- Apprenti sorcier G5
Bonjour à tous, je viens d acquérir un Frenzel 5e3sd, il s agit d amplis cablés main, il fonctionne parfaitement bien pas ou peu de souffle bref tout roule sauf que dès que je veux brancher des effets dans la boucle (passive) avec potard de send juste a coté de la boucle et bien le son baisse drastiquement et devient ultra sourd, meme en montant le master à fond le son est ultra faible j ai ouvert la bête et le cablage à l air ultra simple mais je n ai pas réussi a identifier le problème :/ si vous avez une idée d où chercher je suis super preneur, s il vous faut une photo de l intérieur de la bestiole pas de souci non plus
Re: souci boucle effet frenzel 5e3sd
Ben oui, faudrait commencer par un schéma et des photos. Si tu ne trouves pas de schéma, alors faire un relevé du circuit au niveau de la partie qui nous intéresse (boucle d'effet) et un peu en amont et en aval, bien sûr.
Boucle d'effet passive, pas besoin de chercher plus loin : l'impédance de sortie est trop forte, et il est possible que le niveau du signal le soit également...
Pour résoudre le problème, il faut un circuit actif, qui bufferise et réduise le niveau en sortie d'ampli, et un étage d'amplification avant d'y retourner pour rattraper ladite réduction de niveau
Tu es sûr que ça ne vient pas (par exemple : du cable) de la boucle d'effet, hein ?
Le cable joue évidemment dans l'histoire, mais uniquement parce que l'impédance de sortie est élevée ; avec un bon buffer sur le send, même 10m de cable pourri ne bouffe pas d'aigus (ou très peu)
Franchement, une boucle d'effets passive, c'est une hérésie, surtout quand on met des effets à transistors dedans.
Je ne discute pas ça, je ne me permettrait pas. Je soulève juste le point que si un cable est ruiné - genre un défaut d'isolation entre la gaine et le conducteur (R faible) - ça peut produire exactement le résultat décrit.
Les câbles sont bons, j ai meme testé avec plusieurs cables :/
Voici le message que j ai reçu du constructeur:
"From your description, it is possible that the effect you are using is the wrong impedance for the loop. Most effects pedals are low impedance and are designed to be inserted into the input jack of the amp. The effects loop is high impedance. Also, be sure that the Effects Send control push-pull switch is pulled out to activate the loop."
Ce qui ne résoud pas du coup mon problème pour faire passer mes effets dans la boucle :/
Google "Dumbleator" for more
Ouaip, et beh c'était le message d'un autre constructeur du forum, on dirait 8)
Vois https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... anguage=en - par exemple.
Je crois dans le temps il avaient un kit à semi-conducteurs à monter dans un ampli mais je ne sais pas si ça se fait encore.
En même temps, une boucle dans un 5E3 ...
Ouais d'abord, vire donc cette boucle impie!
