[AMPLI] Evil Eddie
[AMPLI] Evil Eddie
Salut à tous,
Plusieurs d'entre vous connaissent mon Eddie Baby (le canal lead du 5150 en 5W, pour personnes violentes donc) et le Evil Head (2 canaux clean et lead 20W).
Un client a voulu faire un mix de tout ça, à savoir une base de Evil Head, dont le canal lead serait celui du 5150, le tout en 5W, avec une boucle d'effets à lampes, et en gardant à la fois le Fat du Evil Head et les Presence et Resonance du 5150 !
Bref, un joli projet, qui synthétise pas mal mon travail au final, donc je me suis dit que j'allais vous faire profiter de tout ça
Toutes les infos (schéma, PCB, gerber) sont dispos sur ampfactory, comme d'hab, avec une version PDF du schéma pour ceux qui ne voudraient pas installer KiCAD
Les transfos et l'alim sont globalement ceux du Eddie, avec juste une légère adaptation sur le TA (enroulement chauffage un peu "gonflé" en courant pour gérer la 12AX7 supplémentaire => secondaires 250V/150mA + 6.3V/2A) et quelques cellules RC supplémentaires côté HT, mais rien de bien méchant...
Pour le reste, c'est du 2 canaux géré comme je le fais souvent (switching en bout de préamp, mise à la masse du canal inutilisé après la 1ère triode), les quelques détails notables étant les suivants :
- Fat sur le tonestack lead
- CR globale dans laquelle j'insère les réglages Presence et Depth (Resonance sur le 5150), prise sur le 16Ω pour que l'effet des réglages soit suffisamment audible
- Master volume sur le Send de la boucle d'effets : je ne pouvais pas mettre le Master dans la boucle de CR (juste avant la 6V6, comme c'est généralement le cas), donc il a fallu s'adapter, et le Send m'a semblé être le meilleur endroit pour faciliter le cablage
- la boucle d'effets, dont le gain du Return est supérieur à l'atténuation du Send : d'une part, il faut compenser le niveau de sortie un peu faible du canal lead (le tone stack du 5150 bouffe vraiment beaucoup de signal !), d'autre part il faut avoir une réserve de gain suffisante pour compenser l'atténuation de la CR
Après tests et mise au point (incluant la classique inversion de polarité du primaire de l'OT, merci la CR ), tout fonctionne nickel, et ça fait un très beau projet pour du metalleux voulant un ampli bourré de fonctionnalités sympa, et de petite puissance.
Enjoy !
EDIT samples :
- Canal clean, mode tweed, sans bright puis avec : Sample 1
- Canal clean, mode blackface, sans bright puis avec : Sample 2
- Canal lead, Fat 0 : Sample 3
- Canal lead, Fat 5 : Sample 4
- Canal lead, Fat 9 : Sample 5
- Canal lead, Fat 2, Depth 0, Presence 0 : Sample 6A
- Canal lead, Fat 2, Depth 0, Presence 5 : Sample 6B
- Canal lead, Fat 2, Depth 0, Presence 10 : Sample 6C
- Canal lead, Fat 2, Depth 5, Presence 0 : Sample 6D
- Canal lead, Fat 2, Depth 10, Presence 0 : Sample 6E
- Canal lead, Fat 2, Depth 3, Presence 6 : Sample 7A
- Canal lead, Fat 5, Depth 3, Presence 6 : Sample 7B
- Canal lead, Fat 8, Depth 3, Presence 6 : Sample 7C
Les EQ sont à midi, et le gain du lead à 2-3 sur tous les samples.
Et les photos du bébé terminé :
Enjoy !
EDIT samples :
Modifié en dernier par a-wai le 02 déc. 2017, 13:45, modifié 1 fois.
Re: [AMPLI] Evil Eddie
Beau projet, merci pour le partage !
Pas trop de problème d'oscillations, quand on met au point du HiGain comme ça ? (j'avoue à ma grande honte n'y avoir jamais touché ...)
Non, ça va, en faisant gaffe au positionnement des composants, en cablant propre (croisements à 90°, gros plans de masse si PCB) et avec pas mal de blindé ça passe nickel
C'est-à-dire?en faisant gaffe au positionnement des composants
Rien d'extraordinaire, il s'agit simplement de bien penser le préamp high gain comme un bloc (on ne s'amuse pas à mettre un bout de préamp clean ou crunch au milieu), en ménageant un minimum d'espace autour pour éviter les repisses.
Par exemple, pour ce projet, le préamp high gain et son EQ sont encadrés en rouge : Pour l'anecdote, j'ai déjà eu un cas où j'avais routé le PCB dans le mauvais sens (de droite à gauche au lieu d'aller de gauche à droite), ce qui a fait que le jack d'entrée se retrouvait très proche des derniers étages de gain du canal lead -> ça oscillait horriblement, j'ai du mettre un blindage autour du jack d'entrée pour résoudre le problème (un tube de blindage de support noval a fait le job)
Jolie bestiole !
Bon, une question que je me pose : n'aurait-il pas été plus simple de faire les mises à la masse des commutations de canal directement à la sortie du jack ? Pourquoi la faire après le premier étage ?
Yep, joli !
Tout simplement parce que l'entrée est commune aux 2 canaux, donc ca ne ferait qu'un "mute" permanent
Autant pour moi ! Vrai que pour faire la commutation dès l'entrée avec mise à la masse, un double switch aurait été nécessaire ... Alors que là un simple ( ou la moitié d'un double) suffit ...
- chanmix51
Super taf … bravo
En espérant que ça servira à d'autres !
EDIT 02/12/2017:
J'ai fait quelques samples pour le client en question, je vous en fais donc profiter :
Au passage, j'ai mis à jour le schéma suite à la mise au point finale et j'ai réparé 2-3 oublis (comme le mode tweed sur le clean, par exemple )
L'alim est globalement celle du Eddie Baby, avec simplement un circuit de redressement/filtrage sur le 6.3V pour alimenter le relais (cf. le PCB d'alim qui équipe maintenant tous mes amplis), et un transfo avec un peu plus de courant sur le 6.3V et un peu moins sur la HT, histoire d'alimenter tous les tubes correctement (secondaires 250V/150mA + 6.3V/2A)
Photos du bébé terminé dans le 1er post
En effet ! Accessoirement, je cable toujours directement l'entrée sur le(s) support(s) du/des premier(s) étage(s) de gain, avec du blindé et simplement une R de grille directement soudée au socket, pour éviter qu'un composant/switch superflu ne ramène des parasites (important aussi pour le high gain)
EDIT 02/12/2017:
Ouais, bien cool !
Et merci de partager ton savoir, Arnaud !
