Logiciel Kicad
Re: Logiciel Kicad
KIcad à l'air intéressant mais ça fait hésiter quand on voit l'investissement que semble requérir l'apprentissage du logiciel.
Pour quelqu'un qui ferait juste quelques schémas et 3-4 layouts, ça vaudrait le coût de s'y mettre ?
Re: Logiciel Kicad
Encore une fois, tout dépend de ton rapport avec le logiciel. Ça peut se révéler simple comme pas du tout. À toi de voir...
Re: Logiciel Kicad
Si ça peut te rassurer, je suis sur mon premier projet d'ampli et je pars de zéro.
J'ai commencé avec Jschem, et un poil avec LTSpice, et finalement repris sur Kicad : j'ai mis moins de temps à faire le schéma sur Kicad que le reste.
L'avantage, c'est qu'ayant une suite d'outils intégrés, tu peux tout faire !
Et comme je suis sur Mac, en plus je galère à trouver des outils
Kicad, ça résout pas mal de problèmes de ce côté là.
T'as ton schéma, tu en génère une BOM pour commander tes composant en 3 clics, puis ton PCB en quelques étapes bien expliquées par PoteGui... et pour la maintenance du schéma plus tard c'est quand même top
Et si tu veux simuler, tu peux exporter le schéma pour LTSpice (bon, là je n'ai pas encore eu le temps d'explorer).
EDIT : et option très très intéressante aussi : quand tu es en train de router un PCB ou de jouer sur un autre éditeur, tout est lié au point que la sélection d'une empreinte de composant sur la fenêtre du PCB te pointe le composant sur le schéma dans l'autre fenêtre !
C'est vraiment top pour pouvoir faire un placement efficace des composants
Re: Logiciel Kicad
Tu es convaincant comme vendeur de Kicad, on peut pas dire le contraire
La simulation c'est un point fort, en effet...
... les PCB par contre (c'est assez éloigné de mes besoins) ... à moins que ça puisse être détourné pour dessiner des layout "classiques" ?
Re: Logiciel Kicad
On oui on doit bien pouvoir le détourner
Re: Logiciel Kicad
Ah mais je vois que Will est déjà passé au routage du pcb! Bravo!
Re: Logiciel Kicad
Oui oui j'explore tranquillement en avançant sur mon petit projet.
C'est pas rapide, mais ça se fait bien.
On peut même jongler entre deux PC sans trop de problèmes : juste la gestion des librairies qui nécessite de refaire les étapes du tuto si on veut que ce soit identique des deux côtés.
D'ailleurs, en testant sur le Mac je vois qu'il y a un truc qu'ils auraient dû porter sur PC : la possibilités de voir les connexions du composant qu'on on le déplace ou le pivote. Sur PC, tu peux les voir avant en cliquant avec l'outil adequat sur le composant, mais dès qu'on le déplace tout disparait
Re: Logiciel Kicad
Ah? Curieux... Chez moi ça le fait pourtant!
EDIT:
Et voici la troisième et dernière partie du tutoriel. Après ça vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas polluer comme tout le monde la planète au perchlo! Youpiiii !
EDIT:
Re: Logiciel Kicad
Ayé, enfin fini la partie 2, une pause et j'attaque la 3 !
2 petites remarques sur la partie 2 : en page 7 et 22, les encadrements (ovale, rectangle) ne sont pas positionnés correctement (un peu déroutant pour la page 7, mais on s'y retrouve avec le texte d'explication) ; bon, cela dit pour que ce soit parfait, tellement qu'il est bien ce tuto !!!
Re: Logiciel Kicad
Yes, merci Gilles; je corrige ça dès lundi!
C'est rigolo, j'étais justement en train de m'instruire version Haddock moi aussi...
EDIT:
Je viens de jeter un coup d’œil, et je ne trouve pas les coquilles en page 7 et 22 de la partie 2... Serait-ce un problème de compatibilité Open Office/Word?
EDIT:
Re: Logiciel Kicad
Bon, j'avoue, c'est du détail remarqué par un psychorigide
Re: Logiciel Kicad
Et ben tu sais quoi, je l'ai peut-être déjà corrigé entre temps; parce que la version que je viens de télécharger sur le site est ok pour moi (et je suis aussi psycho-rigide, non mais).
Re: Logiciel Kicad
Blood'n'guts, il me faut donc cette version-ci pour mes archives !
