Kicad BTDR-1
Kicad BTDR-1
Juste pour vous dire que j'ai tenté de proposer le symbole, l'empreinte et le modèle 3D à Kicad pour le module reverbe de Belton BTDR-1
https://github.com/KiCad/kicad-symbols/pull/1486
https://github.com/KiCad/kicad-footprints/pull/1372
https://github.com/KiCad/kicad-packages3D/pull/523
C'est super instructif, le fichier passe par un script (Travis) qui remonte les erreurs, et une fois le fichier correct, y'a un gars qui le valide, j'en suis à ce stade.
J'espère que ça va être validé ! Y'aura un peu de PG5 dans les librairies officielles KiCad !
Re: Kicad BTDR-1
Super chef!
Pour ceusses qui veulent savoir quel type je préfère entre Long Medium Short, c'est le serpent, c'est court net et ça bave pas .
'M' c'est déjà trop long.
Re: Kicad BTDR-1
Merci !
Le superviseur, m'a fait faire une dizaine de modifications encore... mais je ne désespère pas, j'y arriverais !
Merci Carole pour ton retour ! C'est en effet ce que j'avais lu un peu partout.
Re: Kicad BTDR-1
Ah oui, quand même! Ben dis-donc, c'est pas si simple que ça finalement...Le superviseur, m'a fait faire une dizaine de modifications encore
HS on :
Pour ce qui est de reverb Belton, je sais pas, mais à circuit de drive égal (genre Fender), la différence entre les tanks de reverb n'est pas drastique. Je pense d'ailleurs que le circuit de drive est prépondérant à la réaction du tank : si tu lui en fous plein la gueule à l'entrée, faut pas s'attendre à de la subtilité en sortie!
HS off.
Re: Kicad BTDR-1
Ce sont de petits détails c'est pas long à corriger mais cela permet d'avoir une cohérence dans les librairies.
Re: Kicad BTDR-1
Ça, c'est les joies des contributions open source
C'est parfois un peu pénible sur le moment, mais en général les remarques ne font qu'améliorer la contrib d'origine, c'est ce qui permet de garder un haut niveau de qualité.
(et encore, à côté de ce qu'on peut prendre dans les dents quand on envoie un patch au noyau linux, ça reste tranquille )
Re: Kicad BTDR-1
Oui je suis tombé sur un gars très sympa, (j'ai même fait un boulette, et supprimer 8 composants au passage, en mode boulet le chef ), les retours étaient tous constructifs et allaient dans le sens de maintenir une certaine qualité au niveau de la librairie. C'était super instructif.
Re: Kicad BTDR-1
Oui Carole, bien que j'en sois à mon 3 ème "M" je suis prêt à adhérer à ta vision des choses finalement, d'autant que tu gagnes aussi en précision de réglage.
Re: Kicad BTDR-1
Y'aurait une âme charitable pour me mesurer la taille de l'étiquette et du biseau autour, sur le BTDR-1H, ainsi qu'une photo bien propre de l'étiquette ? Le top serait un scan si le module n'est pas soudé...
C'est pour le modèle 3D
EDIT :
Visiblement ma petite contribution pose bien des questions... jusqu'à remettre en question le nom des librairies pour Kicad V6 !!!
https://github.com/KiCad/kicad-footprin ... -465331826
EDIT :
Re: Kicad BTDR-1
C'est le signe d'un projet sainement géré ça
Re: Kicad BTDR-1
Je te poste cela ce week end.
Re: Kicad BTDR-1
Super merci, je vais vous faire un truc nickel !
Re: Kicad BTDR-1
Voila deux modèles d’étiquettes, au maxi de la résolution de mon scanner, je préfère la grise.
En JPG en PDF
Elles font 54mm x 29mm, la partie lisse en creux sur laquelle elles sont collées fait 57mm x 32mm .
Tu me dis si c'est ok.
Une image de l'autre coté
En JPG en PDF
