Une petite adresse sympa pour des châssis pas compliqués à l'unité. Possibilité de découpes diverses formes. Pas cher je trouve, perso.
http://www.e-pliage.fr/
à+
Tôlier en ligne
Re: Tôlier en ligne
Intéressant ça, merci pour l'info !
(en plus ils sont de Toulouse, c'est parfait)
Re: Tôlier en ligne
Pas de perçage laser apparemment, ça aurait été parfait ...
A creuser !
A creuser !
Re: Tôlier en ligne
Non, c'est du poinçonnage. On sera donc limité au niveau taille de l'emporte-pièce, surtout pour les formes rectangulaires (pas moyen de percer un trou pour un transfo d'un seul coup, il va falloir ruser...).
Re: Tôlier en ligne
Je pensais également aux "trous carrés" pour fixer le châssis à la menuiserie
Re: Tôlier en ligne
Avec des cagenuts? Ça doit être possible vu la dimension...
EDIT:
C'est possible mais il faut gérer la largeur de la patte pour pouvoir positionner la découpe. Par exemple, si la patte fait 15mm et la découpe pour le cagenut fait 10x10mm, alors il n'y a pas moyen de centrer car il y a une marge automatique de 5mm par rapport au bord.
Pour les transfos, c'est possible de faire une découpe au poil. Le poinçonnage est réservé aux trous ronds jusqu'à 50mm de diamètre, et d'autres formes aussi mais de moindre dimension.
Je viens de faire un test avec un châssis style tête Marshall 450 x 180 x 60 avec des bords de 15mm pour implanter des cagenuts. J'ai découpé donc les 4 emplacements des cagenuts, la découpe du PT, et j'ai poinçonné vite fait des trous pour 2 tubes de puissance et 4 tubes de préamp, ainsi que 8 trous en face avant pour jacks et potars, et 3 trous en face arrière pour fusible et jacks : 64,50€HT en aluminium brut 2mm.
EDIT:
Re: Tôlier en ligne
Il y a aussi un service de châssis custom chez Tubetown. Par exemple le châssis style british en alu de 2 mm ou en acier zingué de 1 ou 1.5 mm coûte 69.50, taille à la demande (Freely configurable size: Width: 80 - 600 mm Depth: 80 - 240 mm Height: 30 - 70 mm). Les 4 trous "cagenuts" sont compris.
Il faut rajouter 20€ pour le perçage de 1 à 10 trous ou 15€ jusqu''à 20 trous ! L'astuce étant de ne pas leur faire percer les "petits" trous ! C'est du laser donc trou de forme quelconque.
https://www.tube-town.net/ttstore/Chass ... :8288.html
https://www.tube-town.net/ttstore/Chass ... :8323.html
