Module simu HP à convolution
Hello les gens,
Aujourd'hui je suis tombé sur un petit module simu HP pas super cher (88€ avec les frais de port à l'unité) qui semble assez royal !
On est sur de la simu HP à convolution, donc plutôt sympa, et il faut simplement lui coller aux fesses :
- un alim entre 5 et 12V DC
- un port USB pour pouvoir y mettre les IRs
- un atténuateur/buffer d'entrée (amplitude max du signal 0.5V)
- un ampli casque et/ou line driver en sortie
La doc contient le schéma de leur carte d'éval qui est assez complète (atténuateur + VU-mètre à LEDs en entrée, diode de clipping, sortie symétrique stéréo...), et on trouve aussi un ampli casque basé sur ce module.
Je pense m'en prendre un sous peu, si y'a des intéressés pour une commande groupée (du module ou d'autre chose de leur shop hein, tant qu'on passe les 150€ on a les fdp gratos ) manifestez-vous
Re: Module simu HP à convolution
J'étais tombé dessus il y a un an environ, quand je cherchais à utiliser des puces audio genre FV-1.
Il y a aussi l'Evaluation Board pour programmer plus facilement la bête.
C'est le circuit qu'AMT utilise dans son Pangea CP-100
Sinon, en version non embarquable, il y a le Mooer Radar qui est vraiment très bien (j'en ai un...)
C'est top ça ! Je connaissais AMT mais pas ce module. On peut en effet faire plus simple et facilement faire une board pour le projet préamp par exemple ou autre !!
EDIT :
Va pour un module pour moi, par contre j'ai pas trouvé le petit module bluetooth c'est con ça m'aurait plus... faudra trouver ça ailleurs.
EDIT :
Yep, c'est justement en allant chercher des infos sur le CP-100 pour un pote que je suis tombé dessusLemontheo a écrit : ↑16 mars 2019, 12:57 J'étais tombé dessus il y a un an environ, quand je cherchais à utiliser des puces audio genre FV-1.
Merci pour l'info du Mooer, mais pour le coup ce qui m'intéresse c'est vraiment l'aspect "module intégrable", ça laisse un paquet de possibilités pour l'interfacer avec un Arduino ou autre
EDIT: pour info, même si ce n'est pas mentionné sur leur site, ils peuvent aussi fournir une version Linux de leur soft de contrôle (et les sources sont même sur github pour les plus geeks d'entre nous)
@Mc à priori le module bluetooth est un projet futur, mais pas encore concrétisé, donc rien ne sert de chercher :
Un 3ème volontaire pour qu'on ait les fdp gratos ?la doc du module a écrit :Bluetooth is not implemented in the current version
(pour le module ou autre chose du shop AMT hein )
Pas de soucis, je passerai surement la commande dans la semaine (le temps de laisser d'éventuels retardataires se manifester), mais pour les sioux je pourrai attendre un peu
Bon, j'avais un peu zappé ça désolé, les dernières semaines ont été bien chargées en fait.
Évidemment, pour l'instant ils ont que 2 modules en stock, donc je vais attendre un peu pour passer commande, en espérant que ça traine pas trop...
