Petite MAJ encore, j'ai passé la 1M du jack d'entrée du bon côté du switch 3PDT pour éviter que la grille se retrouve non référencée (même si je mettrais l'entrée à la masse en mode bypass).
J'ai mis une broche de plus sur les connecteurs entre les 2 pcb pour isoler d'une broche la HT, ça sera plus de sécurité.
Tout est dispo sur le github :
https://github.com/McColson/Stompbox-G5
Si vous pouvez jeter un coup d'oeil au schéma, je lance à la fin du WE la fabrication des PCB pour le proto.
Y'en a qui sont partant pour en monter un ?
EDIT : 12€ les 2 PCB x 5 unités ! C'est pas cher ! Allez laisse toi tenter !
Moi!
Au fait, si tu en commendes 10, le prix risque d’être identique.
En effet 17€ les 10 paires de PCB
Qui n'en veux ? !!!
Qui n'en veux ? !!!
Pfff, j'aurai pas le temps de m'en occuper malheureusement et il faut que je garde mes sous pour d'autres projets en cours...
- chanmix51
'tain ! Ça bosse ! Bravo vous êtes infatigables !
Est ce possible de résumer en première page les tenant et aboutissant de ce projet, car il me semblait que ça partait d'un préamp avec 4 triodes au format pédale alimenté via un convertisseur 12V type Tubetown, mais en lisant le fil des échanges, j'ai l'impression que c'est parti dans qqch de plus fouilli... usb, prise casque, simulateur HP.
Résumé du projet en page 1
Dis moi si ça te suffit, c'est vrai que moi j'ai la tête dedans, donc pas évident de savoir si c'est clair pour vous aussi. Les retours sont les bienvenus !
C'est nickel, c'est bien plus clair.
Très bien résumé Mathieu.
Au fait, j'ai une question, pourquoi il y a 3 prises jack? in, out et....?
De plus, il ne faut pas oublier un raccordement de la masse au boitier si on veut faire cage de faraday.
In, out et sortie hp pour l'ampli 40w !!!
Le boîtier est relié au pcb_tube via une petite équerre métallique qui assurera la connection du boîtier à masse.
J'ai publié une RC1 sur mon github, j'ai rajouté une r pour la Led de statut, fait qq ajustements, notamment pour la connexion au switch 3pdt.
Je commande les pcb demain.
Coucou je suis là pour les pcbs.
Fais-tu un pré-kit pour les composants chez TT?
Je vais faire la BOM dans les jours à venir, mais je sais qu'on ne trouvera pas tout chez tube-town.
Je fais la commande de pcb, je t'en met de côté, et je vois pour la commande composants si ça intéresse du monde de se grouper.
Après on verra pour faire un kit ou une commande groupée un fois le proto monté avec les pcb.
EDIT :
Je rebosse sur le préamp, je peaufine la BOM... les PCB de la Realase Candidate 1 sont commandés.
Je me suis repenché sur l'alimentation :
On a en sortie du module DC-DC une condo de 4.7µF avec un 10n en parallèle, puis ensuite on a le schéma classique du G5 avec une cellule RC 1k/22µF pour V2 et encore une autre 1k/10µF pour V1.
Du coup ça sera hyper filtré... Je me demande même si on pouvait pas faire sauter une cellule RC ... ? Non ?
EDIT BIS :
La RC2 est dispo sur le github.
https://github.com/McColson/Stompbox-G5 ... preamp/RC2
Certains condos MKS4 sont au 2 pas 7.5mm et 10mm, les BOM sont complétées avec Tube-town et MOUSER comme fournisseurs principaux.
Je pense qu’il faut continuer à bien filter. Je suis souvent partisan de plus que pas assez.
PS: j’ai commencé kicad grâce à vos super tutos ! Je suis en train de router un Garnet Herzog (pensez fuzz de American Woman des Guess Who!) modifié.
