Rayonnement CPL sur un ampli
Salut à tous,
Je viens vous apporter un témoignage que je n'ai pas encore résolu. Suite à la réception de ma nouvelle Freebox Delta, je constate un gros soucis sur mon ampli (Clone Marshall 18 W de chez TT). Il y a un énorme grésillement dans l'ampli, qui étouffe le son de la guitare. Après quelques tests, j'ai trouvé le coupable : c'est le CPL de mon serveur, qui est dans la même pièce !
Au moment où j'écris ces lignes, je n'ai pas encore trouvé de solution, d'autant que je n'avais pas ce soucis avec l'ancienne Freebox Revolution. Vous avez eu ça aussi ?
Re: Rayonnement CPL sur un ampli
Courant porteur Ligne : C'est un boitier ethernet qui fait passer internet par les prises secteurs de ta maison.
A part demander à free un autre CPL car celui là déconne, utiliser le wifi de ta box, y'a pas grande solution...
A part peut-être un filtre secteur sur ton ampli
Je vois un spécialiste en CEM tout à l’heure, je vais lui demander ce qu’il en pense. Tu penses que leCPL deconne ?
SI tu utilisais le CPL de la freebox revolution et que tu n'avais pas de soucis, soit ils sont descendu en gamme, soit il peut être défectueux, c'est une possibilité.
J'ai un CPL dans mon atelier. Parfois, il rayonne des "tac tac tac" clairement audibles quand on met du gain (canal saturé) ; au début, je pensais que ça venait d'une pédale que je venais de terminer, puis j'ai eu l'idée de le débrancher et tout bon ! Pas super gênant, dans 95% des cas, il ne pollue pas et quand un ampli ou une pédale en test montre ce phénomène, je débranche temporairement le coupleur CPL ...
essaie d'inverser les pôles des cpl dans la prise... si c'est possible....
Enroule le cable secteur de l'ampli autour d'un anneau de ferrite,
remplace la prise secteur IEC de l'ampli par une prise avec filtre comme ça :
https://www.audiophonics.fr/fr/embases- ... 11614.html
Free me dit que tout fonctionne, ils sont navrés ! Ils m'on carrément invité à envoyer un recommandé à leur service réclamation. Génial...
Bref, j'ai vu un spécialiste CEM ce midi, qui me dit que soit le CPL est défectueux, soit il n'est pas aux normes. Quoi qu'il en soit, toujours d'après lui, un filtre EMI pourrait résoudre le problème, mais ce n'est pas sûr, car tout dépend de la fréquence qu'il balaie.
Comme dit Bilbo, ca claque, c'est le bon terme. Et ça ne claque jamais pareil : soit c'est un claquement très fréquent, qui ressemble à un bourdonnement, soit c'est peu fréquent, comme si quelqu'un touchait la masse de temps en temps. Très très génant...
Rimlock, je pense opter pour un filtre externe, à brancher dans la prise murale. Ta solution est super propre, mais il va falloir adapter le trou dans ma façade arrière, c'est chiant . Je vais peut-être même en prendre un second pour mon pedalboard, tant que j'y suis.
Je vous tiens au jus
. Je vais peut-être même en prendre un second pour mon pedalboard, tant que j'y suis.Je vous tiens au jus
Sinon tu te fais un filtre diy intégré ou dédié à ton Clone Marshall.
https://www.sonelec-musique.com/electro ... r_003.html
Je viens de commander un filtre EMI, il arrive samedi ! J’ai lu le topo de Sonelec, ce site est vraiment une bible, décidément. Il intervenait sur techniguitare à un moment, je crois. Ou bien alors, c’est là bas que j’ai eu le lien, je ne sais plus. Bref, il y a tout, c’est impressionnant
Après essai, le filtre EMI est inopérant... Reste à essayer l’anneau de ferrite, j’en ai un qui traîne quelque part.
Je suis tellement déçu
Rimlock, penses-tu que le filtre que tu m’indiques puisse être meilleur qu’un filtre externe acheté sur le net ? A vrai dire, je n’ai aucune idée des normes sur ces machins là...
