Bonjour ,
j'aimerais réalisé un ampli fender champ 5F1 , sur le schémas original que j'ai ,
il y à un transformateur avec sortie seconder 2x325 V AC pour le tube 5Y3GT .
Je dispose d'un transformateur , avec sortie secondaire 2x320 V AC puis je l'utilisé ?
J'ai une autre question , quelle est la tension minimal à appliquer sur les plaques du tube 5Y3GT pour quelle fonctionne .
Merci.
Transformateur Fender champ 5F1
Re: Transformateur Fender champ 5F1
Oui, à condition que le secondaire ait un point milieu, c'est-à-dire une prise médiane à l'enroulement principal (le 2x320Vac dont tu parles). Sinon, tu devras ajouter des diodes pour faire un pont de Graetz.
La chute de tension aux bornes des diodes de la 5Y3GT varie selon le courant qui les parcourt. Réfères-toi aux datasheet pour plus de détails. Mais pourquoi cette question ?
Merci, pour la réponse
en fait pour la diode 5Y3GT ,
je me posait la question à savoir, à quelle tension cette diode commence , à fonctioner ?
je s'ais pas si tu me comprend ? comment dire ? imagine un composant qui demanderait 20 v minimum
a ses bornes pour fonctionner , si je lui appliquerais 10 V ce composant ne fonctionnerais pas !
je s'ais que cette diode 5y3GT , a besoin de 5V sur les filament de chauffage pour fonctionner ,
mais sur les plaques quelle Tension min ou maxi ?
pour le transformateur c'est celui çi à t'il un point milieu ?
J'ai bien compris ta question, mais je ne comprends pas pourquoi tu cherches à savoir cela puisque dans les amplis à tube, les tensions sont bien au-delà du seuil de conduction de la diode.
Ton transfo a un point milieu : c'est CT.
Merci ,
Donc pour résumer avec ce transformateur,
de sortie secondaire de 320 V AC cette ampli aura la puissance nécessaire ?
Il est dix fois trop gros ! Bon, enfin, pas tout à fait mais quand même ! Pour un simple 5F1, tes tensions de 2x320V sont bonnes mais une intensité disponible de 250 mA c'est trop ! 75 mA seront largement suffisants ! Tu as ce Inmadout de Tubetown à 80 mA parfait...
https://www.tube-town.net/ttstore/tt-po ... ydown.html
En plus ça m'étonne qu'un transfo de dimension de carcasse 55x76 sorte 640V sous 250 mA ! A 130° sans doute !
