Musique industie traffic 915
Re: Musique industie traffic 915
oui volt of course
j'ai -190mV sur le rail central...
je ne comprends pas pourqoi Vbe de Q1= 500mV. Il faudrait avoir au moins 700 pour qu'il soit correctement biasé non? mais qu'est ce qui regle ce bias vu que B n'est relié à rien ?
0.19V je pense que c'est acceptable... Ça ne devrait pas faire trop souffrir le HP !
T'as quand même R2 entre base et masse... Et Q1 conduit puisque tu as une chute de tension dans R3 !
Je dessouderais une patte de R16-18-19 pour que les 6 transos de puissance ne soient plus alimentés pour pouvoir travailler sur le "préamp" tranquillement...
t'as vu mes mesures a l'oscillo? c'est pas beau en sortie de Q1...
q1 conduit mais mes calculs donnent 0.02mA c'est quasiment rien non? (quoique sur le schema c'est 0.035mA...)
pour isoler le preamp il faut desouder r16,r18,r19 mais r17 aussi ?
Non pas R17 puisque tout vient de la R19 ! En haut c'est pas tout à fait pareil !
Tu peux dessouder C2 et base de Q2 pour "isoler" Q1 et voir ce que ça donne en sortie C et E. C2 est une CR et le pb peut venir de là...
j'ai enlevé C2 et la base de Q2
j'ai bien Vbe de Q1 à 0,680mV
mais... Vc = Ve = 25V !
et j'ai 70v dans R3 donc 0,7ma dans le transistor
Q1 est cramé non ? ou alors c'est normal qu'il laisse tout passer ?
Regarde les signaux sur E et C à l'oscillo.
bon alors vous allez rire...
je me suis bien trituré avec cet ampli
je suis passé sur un autre projet, son pourri aussi ! j'ai passé du temps à débuger jusqu'à avoir une idée : et si c'était le haut parleur ????
BINGO !
mon HP de test est fusillé !
sur tous les amplis il a un son dégueu et tout distordu !
Bon, une fois la petite honte passée, j'essaie de comprendre
J'ai 200mV en sortie de HP sur cet ampli. Cela suffit il pour abimer mon HP ? Que faire pour réduire cette tension DC ?
Parce que bon si cet ampli bousille les HP, je ne vais pas continuer les tests avec mon 4x12 marshall de 69 !
BINGO !
C'est bizarre quand même, 200 mV c'est quasi rien, à peine 25 mA dans 8 ohms... Mais du courant continu qui passe dans la bobine ben ça démagnétise l’aimant !
hasard ou pas, en tout cas je ne branche plus de HP avant d'etre revenu à 0mv!
ou alors je fous des condos de protection ?
Yep, je ne suis pas trop familier de nos amis à transistors, mais je pensais également à des condos.
Aussi curieux que ça puisse paraître (encore une fois, je suis un noob en transistor et un noob en technique HiFi), j'ai découvert que mon Marantz possède des électrochimiques 2200uF en sortie (enfin, si j'ai bien compris : j'ai le schéma mais quand je le regarde, j'y pige que dalle et je commence à faire des extra systoles à répétition ).
Tout dépend de l'architecture de l'étage de puissance et du type d'alim choisi : simple ou symétrique. Certains auront 0V à la sortie HP, d'autres seront à la moitié de la tension d'alimentation.
le mien est censé avoir 0V
mais du coup pour proteger le hp, quelles valeurs de condo mettre?
Une grosse valeur étant donné que ça va réaliser un filtre LC : commence à 100µ et augmente pour voir si tu récupères des basses.
ok!
avec un 100V ça devrait aller vu que j'ai +-48V sur les rails ?
pas d'importance pour la polarité j'imagine ?
