G1 vs Mojotone 1W
G1 vs Mojotone 1W
Edit du 08/03/2021:
Finalement, à ce jour, j'ai fait un G1 dit "stock" sur la base du kit de chez tubetown.
La seule modification du kit est le chassis car je souhaitais avoir de la place: j'ai pris celui-ci : https://www.tube-town.net/ttstore/chass ... 44-24.html
Ma modification sur le projet sera l'ajout d'une boucle d'effet mais pour le moment je profite!
Merci à tous pour votre aide.
_________________________________
Mojotone commercialise un petit 1W en kit.
Sans vouloir faire preuve d'aucune polémique n'i d'insulte envers la communauté (je pars sur un G1 c'est décidé avec mon kit déjà commandé chez TT), je voulais connaître votre avis sur ce kit https://www.mojotone.com/kits/MojotoneA ... udio-1-Kit
J'imagine que ce doit être très comparable en terme de performance et son ?
PS: Comme premier post je fais un poil fort quand même...j'accepterai le fouet volontier .
Modifié en dernier par chamol le 08 mars 2021, 17:21, modifié 2 fois.
Re: G1 vs Mojotone 1W
T'inquiète, tu as le droit d'aller voir ailleurs (enfin, j'veux dire d'autres kits )
On va aller voir ça ...
EDIT : il a l'air sympa ce kit (mojotone) : un canal plutôt type Marshall 18W, et un canal typé Marshall master volume (2203, Highway to Hell quoi ...)
Peut-être doublon un peu (en terme de grain) avec ton 18W, mais il est vrai que le canal 2203 c'est quand même sympa
Sympa ouaip comme kit, le G1 est peut être un poil plus simple mais surtout au niveau sonore, l'ef86 apporte une différence par rapport aux schémas classiques de chez Marshall du kit mojotone.
Question de goût perso pour le coup.
Voilà, tout est dit...
J'ajoute que tu as deux canaux bien différents avec le Mojotone : un typé Fender époque Tweed pour le clean et un autre typé plexi pour le lead.
Par contre, je pige pas l'étage de sortie... C'est quoi ce truc ?
Baaaaah j'aime bien Marshall.
Je ne prendrais pas pour un soucis d'avoir un 1W qui sonne comme mon 18W bien trop puissant pour être exploiter au "calme".
De toute façon, je vais me faire un G1 V3 "stock" histoire de voir comment ça sonne. Je viendrai vous embêter après
Dans le kit de tubetown, y'a un switch pour le clean/OD ?
Je dois pas encore avoir bien fouillé le forum et le site mais il y un layout de "base" ?
C'est un self Split comme le firefly.
Y'a qq discussions ici aussi sur le sujet.
J'ai fait le mien en 2013, version 3, si ça n'a pas changé le kit comprend tous les composants du schéma, donc le switch.
Je crois qu'il y a un layout, mais pour un montage sur PCB, qu'il faudrait avoir. Je ne suis pas assez assidu au forum pour en connaître tous les recoins, mais je ne pense pas qu'il y ait un layout "officiel" en PTP.
Si c'est le cas, je peux te communiquer le mien. Mais c'est du dessin à la main, certainement perfectible. Cela dit mon G1 a marché parfaitement du premier coup. Ce pourrait t'être au moins une aide pour y voir plus clair. Après, j'ai trouvé que le faire moi-même a été intéressant et formateur.
Si ça n'a pas changé depuis, je trouve le châssis du kit trop petit. Pour ma part j'ai fait le montage dans celui d'un combo bien plus vaste. Pour mon premier montage à lampes, c'était bien plus facile à câbler et obtenir ainsi un ampli sans buzz ni ronflette. Cela m'a permis aussi d'insérer facilement le kit FX Loop de TT, bien utile.
Salut Dzen!
merci pour la proposition, ton layout même à main levé est toujours intéressant à regarder
Je pense faire comme pour mon 18w, c'est à dire un montage point par point.
A priori, c'est ce que j'ai lu également que le chassis était un peu limite, je verrai bien...Une des premières modifications que je fera sera probablement une pedale footswitch à la place du switch.
PS: Le kit a été envoyé, je devrais le recevoir dans la semaine.
Mon plan tient sur trois feuilles A4. Veux-tu que je t'envoie en MP un scan en pdf? ce sera plus lisible que l'afficher ici dans un post en passant par un hébergeur.
Zden, si ton layout est propre, je peux l'héberger sur le site, ça compléterai la description du G1 auquel il manque un layout officiel...
Zden, honnetement c'est comme cela t'arrange.
Effectivement comme le souligne McColson si c'est possible un hebergement sera peut etre plus efficace.
Je vais vous envoyer les deux fichiers (un pour l'alim à part). Vous jugerez de leur intérêt.
Car à l'origine j'ai tracé ce layout pour moi. S'il est bien lisible, la présentation n'a rien de pro, digne d'être officiel.
De plus, je dois faire plusieurs remarques. étant donné que certaines notions n'étaient pas encore claires pour moi il y a sept ans.
J'ai placé les résistances de grilles R4, R10 et R14 sur la plaque à cosses, alors qu'elles seraient probablement mieux directement sur le pin de la socket.
La résistance R20 se retrouve après le potar de bias pour une raison d'agencement. Cela ne change rien, mais peut faire croire à une erreur par rapport au schéma.
Les lampes ne sont pas représentées, mais les numéros de pins. De ce fait la liaison des anodes V3 à l'OT n'est pas tracée, ni le choix des pattes en sortie pour l'impédance. la connection A+ à l'OT n'y est pas non plus.
J'ai mis, patout où nécessaire, du fil blindé avec la tresse connectée que d'un côté. Ce n'est pas reporté.
Le câblage final des masses n'est pas précisé, car à l'époque j'avais laissé les fils en attente le temps d'y voir plus clair pour le faire en étoile correctement.
Ce n'est donc pas un layout clé en main.
Pour finir, je me souviens m'être dit, après coup, que j'aurais placé peut-être une ou deux choses différemment. Cela dit cet ampli marche très bien depuis sept ans pour travailler chez moi. Mais l'alim est sur une plaque à part, éloignée au max de la partie signal, ce qui rend le montage plus tolérant. Je ne pense pas qu'il y ait des erreurs, mais ça fait un bout de temps, aurais-je oublié une modif...
Kit recu de Tubetown aujourd'hui.
Plutot bien emballé pas de soucis à ce niveau.
Par contre, c'est bien spartiate l'Allemand, le chassis est tout petit, caser tout ca va être coton. De plus, il est pas prépercé (je le savais mais j'ai pas les mèches de 22 et 25...) et même pas le schéma d'imprimé. Bref c'est le minimum niveau service. Heureusement que vous êtes là
Je n'ai pas été à l'origine du kit mais je suppose que c'est l'équipe de PG5 qui a fait le choix du châssis, pas TT. Donc, rien à voir avec nos amis d'outre Rhin.
Pour percer ces diamètres, il te faut soit un foret à étage (vendu chez TT), soit un emporte-pièce pour chaque diamètre (vendus chez TT également).
Le schéma est disponible sur le site de PG5, je pense. Ou qqpart sur le forum...
Le schéma est dispo fort heureusement sinon ca devient vraiment chaud
J'ai lu quleque part que des forets à bois fonctionneraient car l'alu est facile à percer. Faut que je prenne les dimensions.
Je comprends aussi que ce style de projet le chassis ne soit pas percer pour ne pas brider différentes configurations. En revanche, je me tate pour commander un autre chassis car celui fourni ne laisse pas beaucoup de place pour des modifications comme une boucle par ex. A voir.
