Re: clone princeton reverb AA1164 new tube RCA
Posté : 21 mars 2014, 9:26
salut , mon pote est en arret maladie , il part pas en tournée et du coup je vais avoir le princeton a la maison , pour l heure ont a changé la lampe de driver et remplacé le tank pas un 2 ressorts ( un MOD 4AB3C1B ) et c est bien mieux, l ampli foncitonne très bien avec toutes guitare sauf avec un épiphone casino de 68 avec qui il vibre !!! et on a l impression que la vibration se fait au niveau de la redresseuse et du coup ca fait un peu comme un buzz , c'est très étrange , je vais essayé une autre redresseuse ou des diodes pour isoler le problème.
Pour le tremolo il faut biasé normal mais j ai aussi changé une valeur de résistance , je me souviens plus laquelle et cela fonctionne impec
a+
a+
