Page 2 sur 5
Re : Kit G1 [Commandé][Recu]
Posté : 10 nov. 2007, 13:54
des meches plates a bois ca passe bien dans l'alu.
Faut prendre son temps pour laisser creuser sans trop forcer, lubrifier un peu a la bougie ou a la parafine et surtout avoir un bon maintient de la pièce pour limiter les vibrations.
j'ai pas encore testé les scies cloches dans l'alu mais ca doit passer aussi. il faut prendre un modèle avec une vraie cloche (et pas le premier prix avec une lame courbée)
Posté : 10 nov. 2007, 14:02
par bill_baroud
Les mèches à bois j'en ai, mais c'est celles de mon père donc bon
Je viens effectivement de me souvenir des scies cloches, faut que je vérifie les diamètres dont j'ai besoin.
Posté : 10 nov. 2007, 14:04
par Bourrinours
bah moi comme j'avais pas tout ça et qu'il fallait quand même faire des trous de 22mm et 25 mm, j'ai pris la solution du pauvre, à savoir:
- je perce un petit trou au centre pour pouvoir passer une lame de scie à chantourner
-je découpe le trou à la scie à chantourner
-je lime les irrégularités
Bon, cette technique prend pas mal de temps (compter 25 minutes par trou) mais elle marche parfaitement bien dans l'alu...
Elle marche aussi très bien pour découper les divers rectangles dans le châssis (embase 220V, rectangles pour transfo traversant, etc.)
Edit : Les scies cloche si elles sont prévue pour le bois à l'origine, ca passe pas du tout (dixit mon père qui est passionné de menuiserie)
Posté : 10 nov. 2007, 14:14
par bill_baroud
Hmm sur les forum de tuning PC quand j'y trainais encore les gars ils y vont à la scie cloche de 120mm pour découper la tôle de leur boitier...
De toute façon j'ai juste 3 trous de 22mm problématiques, les autres j'ai ce qu'il faut (forets métaux et perceuse à colonne).
J'improviserais
(finir le layout me parait beaucoup plus compliqué
Re: Re : Kit G1 [Commandé][Recu]
Posté : 10 nov. 2007, 14:30
bill_baroud a écrit :Hmm sur les forum de tuning PC
faut pas dire ca ici, t'est bani !
pfff, les gars sont meme pas cap. de faire un PC "full tube"
pour 3 trous, les meche plates du grand pere, ca peut le faire.
faudra juste les réaffuter apres la bataille
Posté : 10 nov. 2007, 16:48
par bill_baroud
J'étais jeune y a prescription !!
(perso j'y allais à la meuleuse
http://breizhbill.baroud.free.fr/waterc ... meutre.JPG)
Premier Post mis à jour avec des photos.
McColson, tu veux de bonnes photos du kit ou pas ?
En tout cas, ca va être chaud de tout mettre dedans.
Ah oui, j'ai trouvé 3 trépans spécial métaux à casto, 21€ (22, 25 et 29mm)
(et 3 bouts de gaine thermo à 5€, bande de voleurs)
Posté : 10 nov. 2007, 17:46
par Dr_Rutherberg
Pas de problème, ça passe dans l'alu sans les abimer.
Mon père les utilise dans le bois de toutes sortes, dans le gyproc et dans l'alu depuis 5 ans et elle sont tjs bien fonctionnelles.
Si vous en avez, foncez
Dr R.
Posté : 10 nov. 2007, 18:18
Un chassis PC, c'est plus "dur" que l'alu hammond, je pense.
Oui, les "punches" (emporte pièce ?) c'est super bien pour l'alu (voire l'acier, mais on en ch*ie).
Yes, bill, plein de photos du kit c'est pratique si on veut faire un manuel !
Posté : 10 nov. 2007, 20:25
Très bonne idée les trépans c'est ce que j'utilise et tu peux les utiliser pour les métaux et le bois.
Idem pour les photos c'est une bonne idée.
Pour le layout on va y arriver, t'inquiètes ça va rentrer !
Re : Kit G1 [Commandé][Recu][Soudation]
Posté : 18 nov. 2007, 0:50
par bill_baroud
Hey, spèce de pirate, c'est mon thread
Créée le tient plutôt
Bon ben alors cet aprem j'ai pris un papier et un crayon, y a que ca de vrai, et j'ai commencé un plan de percage. Ca va vraiment être chaud bouillant cette histoire. Vu que le PT est torique, ca change pas grand chose que je mettes l'OT dans l'axe de la profondeur (sur mon layout précédent il était dans la largeur) ? Sinon avec la plaque à cosses, je peux pas mettre les lampes.
Sinon ce soir j'ai soudé l'alim, elle tient sur 10 cosses. Des remarques (soudures foireuses, technique de pliage de pattes chelou....) ?
La plaque d'alim :
La soudure de gauche vous parait-elle douteuse ? Je voulais la refaire mais j'ai pas réussi à l'aspirer avec ma pompe donc j'ai peur de l'avoir trop chauffer :
http://moodub.free.fr/audio/elec/G1/Kit ... Solder.JPG
Mon joyeux bordel
Posté : 18 nov. 2007, 9:35
par f_da
Très bien ça avance. tout ça.
Pour ta soudure, je ne me ferais pas trop de soucis, l'étain a du bien couler et remplir l'eyelet.
Let see the next
Posté : 18 nov. 2007, 13:56
par bill_baroud
J'ai commencé la plaque de préamp, j'ai soudé l'entourage de l'EF86.... et premier problème. Dans le sachet des 330K pour les grilles de la 12AX7, il y avait juste une 220K et une 100K, de quoi faire a peine une seule 330K quoi
. Va falloir que j'en commande quelque part, de 1) y en a pas assez il m'en faut 2 et de 2) je trouve les association de R pas propre, berk.
La faut que j'aille surfer, donc la suite le weekend prochain (si j'ai des résistances
Re: Re : Kit G1 [Commandé][Recu][Soudation]
Posté : 18 nov. 2007, 14:02
par lachrimologie
bill_baroud a écrit :Hey, spèce de pirate, c'est mon thread
Désolé, j'le f'rai plus, c'est jsute que l'intitulé était Kit G1 (commandé)(reçu) et comme je venais d'être dans le même cas, je me suis dit... mais promis, je ferai plus.
Sinon, pour le perçage, je le fais avec des fraises de défonceuses à bois, en forme de cône, elles sont souvent fort solide et ne s'abiment pas contre l'acier (tant que c'est pas de l'inox). Si y'a une bavure, je finis au dremel. (j'espère que ça remboursera les frais de piraterie).
Posté : 24 nov. 2007, 17:18
par bill_baroud
Ben c'est surtout que ton post va se noyer dans mes innombrables appels à l'aide au cours de ma construction. Pour une meilleure visibilité, vaut mieux que tu nous racontes tes aventures G1-esceque dans un thread à toi
EDIT
L'avancement du jour : j'ai fini la plaque préamp/poweramp et elle est compacte comme il faut, yaisse !
Je vous laisse juge, avec mon plan de percage :
De près :
Maintenant faut que finisse tous les trous (encore les passes-fils, le bias et les visses de fixation à définir...) et que j'attaque le cablage. Ca va être fun...
Re : Kit G1 [Commandé][Recu][Soude toujours!]
Posté : 24 nov. 2007, 21:45
cool
Bonne continuation, moi je suis en train de monter le G1 version PCB, je vous met des photos dans la soirée.
