Page 2 sur 3
Re : Un G1 de plus en gestation :)
Posté : 01 déc. 2007, 22:51
par fxdfxd
Hello
voici un petit etat des lieux
On commence par la plaque ampli :
La plaque alim :
L'interieur en plein cablage :
C'est vraiment tres ludique a construire, on croirait un modele reduit d'ampli
Par contre c'est pas evident de faire tout tenir dedans, y'a plutot interet a tout calculer, a certains endroits ca passe au mm pres !
Je filerai mon layout une fois le montage validé
a+
-fx
edit : D'autres photos en vrac :
Posté : 01 déc. 2007, 23:56
par Celmo
Magnifique...
Les images, les soudures, le cablage, tout y est...
Un artiste !
Posté : 01 déc. 2007, 23:59
par flyfucker
salut,
sur une des photo le fil vert pour le chauffage est soudé sur les broches n°1 des supports lampes au lieu de n°9...
pour le repèrage des broches des supports tube, vu du dessous on numerote bien de 1 à 9 dans le sens horaire à partir du "trou"?
Posté : 02 déc. 2007, 0:05
Tout à fait fly, y'a une coquille là
Posté : 02 déc. 2007, 17:29
par fxdfxd
Bon, j'ai fini de monter le bestiau, par contre y'a un truc qui m'echappe, la premiere triode apres l'EF86 n'amplifie pas apparement, je ne sais absolument pas pourquoi, je n'y comprends rien, ca fait des heures que je debug, ca doit etre evident mais ca m'echappe ...
Je localise l'erreur en tapotant avec un tournevis a différents endroits, je vois si ca se propage dans le circuit car ca fait des parasites
Saurez vous retrouver l'erreur sur cette photos
(la section Tone est deconnectée ici, pour des raisons de debug ...) :
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/G1Ph ... GP2212.JPG
-fx
Posté : 02 déc. 2007, 17:41
T'aurais pas oublié qqchose sur le chauffage filament de l'ecc832 ? genre la broche 5
Idem sur la 12AU7 ?
Re : [FINI]Un G1 de plus en gestation :)
Posté : 03 déc. 2007, 15:13
par fxdfxd
Bingo !
Ca y est il sonne, et plutot fort meme !
Compte rendu une fois que j'ai fini de jouer avec
Par contre le son est assez crade, a voir !
-fx
EDIT Modo : bah alors fx, on se relache ?
salut
j'ai finalement cablé le volume comme un volume traditionnel, et j'aimerais faire saturer en plus la dephaseuse, je me demandais si je ne pourrais pas mettre un potard de volume post-dephaseuse, apres les condos C7 et C8 donc.
Par contre je ne sais pas trop quelles valeurs prendre pour ce potard de volume, sachant qu'il y a des 220k (r16 et r17 derriere).
J'aimerais aussi savoir comment cabler l'arrivée sur la dephaseuse, je laisse la 330k en res de grille ?
-fx
Re: Re : [FINI]Un G1 de plus en gestation :)
Posté : 03 déc. 2007, 17:27
par latortuefolle
fxdfxd a écrit :je me demandais si je ne pourrais pas mettre un potard de volume post-dephaseuse, apres les condos C7 et C8 donc.
mets un alpha 250k log stereo à la place de tes 220k, et le tour est joué!
Posté : 03 déc. 2007, 18:16
par fxdfxd
latortuefolle a écrit :fxdfxd a écrit :je me demandais si je ne pourrais pas mettre un potard de volume post-dephaseuse, apres les condos C7 et C8 donc.
Hello & merci
c'est aussi simple que cela ?
Ca ne pose pas de probleme a l'extremité de la course du potard, par exemple r18/r19 vont se retrouver a la masse, c'est pas genant ?
-fx
Posté : 03 déc. 2007, 18:34
par latortuefolle
Hello & de rien
Bah ouaip, sauf erreur de ma part, c'est aussi simple que ça
fxdfxd a écrit :Ca ne pose pas de probleme a l'extremité de la course du potard, par exemple r18/r19 vont se retrouver a la masse, c'est pas genant ?
non car les grilles sont déjà au potentiel de la masse via R16 et R17, donc tu mettras pas le boxon dans la polarisation de ta 12AU7, c'est juste que t'auras plus de signal à arriver dans ta lampe, mais c'est ça que tu veux en général quand ton master est à zéro
Posté : 03 déc. 2007, 18:54
par fxdfxd
Oui c'est vrai, je tenterai ca
Il faut que je commande un pot log stereo, et ca devrait rouler
-fx
Posté : 26 déc. 2007, 21:49
par sylvainpat
Hello
Heu du coup le layout de la page 1 est ok ????
Ca me ferais une bonne base de travail pour mon futur G1
en tout cas bravo pour le montage. C'est tres propre 8)
Posté : 28 déc. 2007, 12:15
par benjy
je veut moi aussi bientôt me fabriquer mon G1 et le layout page 1 m'intéresse beaucoup et j'ai fait une petite vérif quand même histoire de.
Je croit a voir trouvé une erreur je ne suis pas du tout sur de moi et c'est peut être pas important dites moi si je me trompe.
Je pense qu'il y a une inversion:
Entre R19 (22k) qui devrai être relié a R17 (220k) + C8 (22nF) et a la broche 7 de V3.
Et R18 (22k) qui devrai être relié a R16 (220k) + C7 (22nF) et a la broche 2 de V3
Sur le layout R18 est relié a la broche 7 de V3 et R19 est relié broche 2 de V3
Voila désolé si je me trompe mais je préfère être sur.
Posté : 28 déc. 2007, 12:58
c'est un petit manque de rigueur dans la numérotation mais heureusement remplacer 22k par 22k ca ne change pas grand chose au fonctionnement
merci pour t'etre cassé les neuronnes a tout reprendre 8)
Posté : 28 déc. 2007, 13:06
par benjy
Non je ne voulai pas dire qu'une 22k a été remplacée par un 22k mais bien que R18 est connectée entre C7/R16 et la broche 7 de V3 au lieu de la broche 2
et R19 est connectée entre R17/C8 et la broche 2 de v3 au lieu de la broche 7
En gros a mon avis tout est bon sauf qu'il y a une inversion entre la broche 2 et 7 de V3
