La tension d'alimentation n'a que peu d'impact sur le gain d'un étage amplificateur à triode classique. Par contre il va dicter jusqu'où la triode peut amplifier avant de compresser, puis saturer.
Cette tension a donc une conséquence sonore : avec une tension élevée, on ne risque de compresser voire saturer que les fréquences bien boostées. Plus on va baisser la tension d'alimentation, moins il faudra booster les fréquences pour les distordre. Et donc on va compresser un spectre plus large, modifiant ainsi la réponse harmonique/fréquentielle de l'amplificateur.
Mike Soldano a été le premier à envoyer du 330V sur des tubes de préampli : d'après Peter Diezel à partir de 330V sur les plaques le son se resserre, bénéfice pour un circuit "hi-gain". Je ne l'ai pas testé mais j'y compte bien en construisant une plateforme de proto avec un powerscaling amélioré qui ne présente pas de risque électrique pour l'utilisateur
Influence de la tension B+ sur le son (variac)
Re : Influence de la tension B+ sur le son (variac)
Justement pour ces tests que tu m'avais soufflés il y a un moment, je me posais la question ci-dessus, qui découle de tout ce dont on a parlé jusqu'alors:
Et sinon, tu as cogité un schéma de "powerscaling amélioré"?
j'en déduis de toutes tes réponses que lors de mes tests d'influence de B+, je n'aurais pas besoin de retoucher la polarisation des tubes tant que je resterais à des cathode d'environ 1K, 1K5.
Si je teste des 39K sur la cathode "à la soldano", et que je viens faire varier le B+ derrière, il ya des chances pour que ça donne n'importe nawak et que je dois retoucher la polarisation?
Merci pour ton explication super claire!
