Posté : 30 avr. 2006, 10:03
merci beaucoup.J'ai passé ma soirée à étudier le schéma du G5 et voila sur le schéma je ne vois que 2 Del alors que sur le "dessin" représentant l'intérieur de l'ampli il y a en a 3.De plus je ne vois pas sur le schéma les fils verts partant du bypass vers les 2 lampes.
Je joue souvent avec un casque,comment puis-je ajouter une sortie stéréo??
J'ai vu sur internet que la puissance du préampli ne modifie pas bcp le volume du son final.A quoi sa sert donc de mettre 2 lampes en préampli??Sa permet juste d'ajouter du gain??
merci
merci
