Page 2 sur 2
Re: Souffle ab763 et LNDVerb
Posté : 20 sept. 2019, 8:51
par Varitone
Yo! Je savais pas que tu trainais dans le coin
Oui, je prends le signal a cet endroit maintenant...c'est Dirk de TT qui m'avait conseillé après le TS mais c'est un peu foireux.
Je pense qu'avec la modif (shunter la 220k avant le potard de mix) je devrais être bon. Ce sera peut être pas la réverb la plus profonde mais ça fera le job.
Posté : 20 sept. 2019, 8:58
par wlad
et tu rentres sur l'input B donc ? mais t'as mis un condo pour filtrer un peu les fréquences, tu peux aussi enlever la résistance avant le dwell pour avoir un peu plus de jus... il faudrait un schéma en fait, (ça vaut mieux qu'un long discours...)
Posté : 20 sept. 2019, 11:12
par Varitone
Le schéma relevé par Bilbo_moria est a la 1ere page de la discussion. Ainsi que la modif
Posté : 20 sept. 2019, 11:24
par wlad
oui mais nan, mais ton schéma à toi... tu sors de la première triode, condo 500pF ? entrée B du module LND, as tu gardé la resistance de 470K avant le pot de dwell (250k) ? si oui, le dwell a fond, tu n'as plus que 1/3 de ton signal de sortie de triode...
Posté : 29 sept. 2019, 17:31
par Varitone
Salut a tous. Petite update sur la LNDVerb.
Sur les conseils avisés de Wlad, j'ai donc pris le signal directement en sortie de la 1ere triode via un condo de 1nF. J'ai remis les valeurs originales pour R52 (1meg) et pour R12 (220k) car sinon l'effet était beaucoup trop présent et ré-injecté le signal dans la grille de la 2nde triode via une résistance de 470k.
Résultat: Un effet qui va du subtil au drip et un niveau de bruit comparable a un fender par exemple (un peu de souffle et de buzz quand je monte le mix de la réverb).
Je vais en rester la pour ce projet. Mon pote a testé l'ampli en répet et il est content.
Merci a tous pour votre aide et vos conseils.
Simon
Posté : 29 sept. 2019, 21:20
Super, content pour toi Simon !
Tu peux mettre la balise [RÉSOLU] dans le titre du coup ?
Posté : 29 sept. 2019, 21:28
par Varitone
Comment on fait pour la bannière?
Posté : 30 sept. 2019, 7:45
Tu édites le titre de ton premier message.
Posté : 30 sept. 2019, 8:18
Cool si ça marche ! Et du coup (j'ai bien compris que tu avais modifié les valeurs des résistances) tu entres toujours en input B ? Le pot de mix se comporte bien désormais ?
Posté : 30 sept. 2019, 8:37
par Varitone
Bilbo: Oui, input B. J'ai conservé ta modif du potard de mix et de ce coté la c'est nickel. Le fait de ré-injecter le signal wet plus tôt dans la chaine me donne un meilleur ratio dry/wet et je peux avoir une réverb bien profonde si je veux
Re: [RÉSOLU] Souffle ab763 et LNDVerb
Posté : 30 sept. 2019, 13:50
Ah yes, merci pour le retour d'expérience ! Je vois bien, intéressant pour une future implémentation !
