'tin les mecs, vous êtes durs avec moi
(mais merci pour vos commentaires ! )
charpy a écrit :c'était déja bien mais la c'est encore mieux
encore quelques bricoles pour cette nuit, tu as l'air de bien cogiter en dormant
je suis a moitié chaud pour la plaque d'alim sur le coté : les vis vont dépasser et ca sera galère pour faire la tete bien ajusté autour du chassi et aussi il est recomandé de faire courir les fils secteurs dans les angles du chassis pour limiter le rayonnement et tu n'aura plus de place (a moins que tu ne mettes l'inter de secteur et le stand-by sur la face arrière)
J'aimais bien mon idée de la plaque sur le côté : on gagne de la place, sur une largeur (hauteur) de 10cm, ça laisse de quoi faire à peu près propre, et on peut tjrs grouper les fils d'alim dans le coin pour aller alimenter le reste du bazar, non ?
charpy a écrit :
par contre il doit y avoir moyen de loger la petite turret et les fils secteur sur le coté (tant pis pour les vis qui dépassent
) et la turret d'alim pourrait aller sous le tranfo d'alim et la self.
Ce qui me gêne sous le transfo d'alim, ce sont tous les câbles qui "sortent" dudit transfo, vont traverser le châssis (pour pénétrer dans le châssis) et risquent de passer ainsi sous ladite plaque d'alim ... je ne vois pas bien le truc ...
charpy a écrit :
éventuellement tu peux rapatrier la redresseuse a coté de la 12AX7 de déphasage histoire de tout aligner et de réduire le circuits en 6.3V
peux tu matérialiser STP tes chemins de cablages principaux (divers grisés?) j'aimerais comprendre ou tu comptes faire passer le 6.3V, le secteur et le signal audio faible (entrée jack). pour le reste (HT et signal audio "moyen") c'est un peu moins critique . autant que possible il faut que chacun reste dans sa zone.
j'ai un peu peur des croisillons dans la zone centrale avec tous ces tubes. est ce que les fils pour chaque support viennent se brancher sans enjamber de support?
J'avoue que je n'ai pas encore réfléchit aux chemins de câble ...
Spinoo a écrit :Ca se travaille encore, parce que là ton canal DC est complètement à l'ouest et tous tes canaux vont devoir traverser le chassis pour taper dans la 12AX7 du déphaseur.
Vouaip, mais j'me disais que le signal sortant des préamp pour aller à la déphaseuse était plus important qu'un signal gratte, par exemple, donc qu'il pouvait subir un chemin de câble un peu plus long sans perturbations ... (mais j'me gourre peut-être)
Spinoo a écrit :
Moi j'essaierais de ne garder qu'une seule rangée de cartes pour tout le préamp, ce qui me permettrait d'aligner tous les tubes de préamp. Je rajouterais quelques lugs autour des sockets pour monter directement dessus les résistances de plaque etc. Bref un mélange de pseudo-PTP avec les cartes traditionnelles.
Vouaip, mais si j'aligne les cartes préamp (telles que dessinées en termes de layout ici), j'empiète un peu sur la self, et je crains le rayonnement de celle-ci ...
Spinoo a écrit :
Regarde l'intérieur d'un Hiwatt ou d'un Reeves, si tu ne trouves pas d'images je pourrai t'en envoyer. Tu pourrais t'en inspirer : deux rangées de lugs de chaque côté des condensateurs d'alim et même chose de chaque côté des sockets te permettrait de monter les composants au plus proche des tubes en gagnant un max de place.
C'est vrai que l'intérieur d'un hiwatt c'est 8O
Spinoo a écrit :
Je ne comprends pas non plus pourquoi tu accordes autant de place à la carte d'amplification ?
Ben ... y a pas mal de composants à placer, mine de rien, sur la plaque "ampli"
(là, c'est l'ancienne version, je l'ai optimisée pour gagner 2 ou 3 pinoches ...)
J'vais jeter un coup d'oeil, merci !
EDIT : autre idée : le canal EF étant assez simple, j'peux également tenter de le monter en full PTP 3D en "rebondissant" sur jack, potar et lampe ... mais pour débugger, potentiellement, c'est whalou ....
