Implémentation du standby
Re : Implémentation du standby
Merci, ok pour l'info !
J'aurais cru que les résistances R24 et R25 auraient suprimé ce problème.
- microwAves
on pourrait avoir un schema?
Car je vois pas trop a quoi ca ressemble là...
May the rock be with you...
Re: Re : Implémentation du standby
Regarde le schéma du G5V3 c'est le même standby qui y est utilisé.microwAves a écrit :on pourrait avoir un schema?
- Christiancm
Merci "Vitriol82" pour tes explications.
Si j'ai bien saisi l'objectif en "stand-by" est d'obtenir une tension de 5 à 20 % de Us nom pour être en dessous du seuil de "conduction" des tubes.
C'est surement une question bête, mais comment as-tu fait pour déterminer la valeur des résistances R24 et R25 sur le G5 STP ?
R standby = (Us nom - 10%) / (Is - 90%), c'est pas bon.
Non tout simplement une conso max de 1 mA avec ce qu'il y après les diodes en cc.
Donc 330V/0.001 = 330k à diviser en 2 c'était chiant donc 440k en 2 fois 220k, tout simplement
- Christiancm
Imparable...
Merci.
Merci.
- jeff10
je me posais egalement la question,car un stand by mis à la sortie du transfo pour une valve oui pourquoi pas,mais en ce qui concerne un pont de gretz ou autre diodes celà est plus delica pour celleci,car les pic de tensions sont là,je les donc installé à la sortie du filtreHT et mis des capa de 2.2nf 2kv sur chaque diodes pour eviter ces pic de tensions 8)
8O 8O
Ben t'as tout faux, tes capas suppriment les pics de tension certes et atténuent le bruit de commutation, mais en aucun interviennent sur les pics de courant qui sont dommageables.
En commutation la diode court circuite ta capa, Ud=0.6V et le courant n'est pas freiné.
Le sujet traité ici est la recherche de la position la plus "safe" du stand by, pas la réduction des bruits parasites.
- jeff10
ok merci vitriol 82 pour ta reponse,car là j'ai des lacunes merci,je te demanderais conseils,j'attend mes condensateurs de liaisons, car j'avais mis des orange 400v, ils ne sont pas conseillés en audio, donc j'ai pris des MKP 1000v,je remonte l'affaire et te tiens au courant ces le cas de le dire
si ca ne t'ennuis pas merci!
- Croquignol
Un sujet bien interessant, mais j'ai une petite question bete peut etre.
Je vois sur le schéma du G5V3, que le switch de standby est un 2DPDT, bref un selecteur, ne peut on envisager l'emploi d'un inter bipolaire un (2spdt je crois) bref un inter double mais pas selecteur?
Inter double oui bien sûr, la fonction repos de l'inverseur n'est pas utilisée.
ARCHTUNG!
Prévoir un pouvoir de coupure d'au moins 8 à 10 A AC pour pérenniser l'état des contacts en voulant couper quelques centaines de milliampères en DC.
Les switchs vraiment dédiés pour couper du continu ne tiennent pas en encombrement sur une façade de 51 mm de haut. Mais j'ai dû l'expliquer sur ce sujet. => Ce qui exclu l'emploi d'un sélecteur.
ARCHTUNG!
Re : Implémentation du standby sur Fender Champ II
bonjour à tous,
j'ai lu ce sujet avec vif intérêt sans tout comprendre mais sans trouver la réponse qui me concerne à savoir l'implantation Physique de l'inter avec ou pas la possibilité d'introduire des parasites ou autres perturbations ,et la valeur possible du fusible, ce Champ II de 1982 avec ses 2 6v6gt développant 18w,je vous propose donc ces 2 clichés puisque "qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours ":
dans l'attente de lire vos remarques je vous remercie.....
s.
s.
Oh mais que vois-je, un secondaire ht non CT avec pont de greatz !
Dans ton cas j'implémenterai le standby entre l'enroulement HT et le pont de diodes.
Ca a pour intérêt que tu coupes alors de l'alternatif et non plus du continu, ce qui est bénéfique pour les contactes de ton switch. Par contre il te faut dans ce cas un switch DPDT ... mais un petit 125V / 6A - 250V / 3A te suffirat largement dans ce cas.
Celui-ci par exemple : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ON-ON.html
Tu peux t'inspirer du stb du G5 V3.
bonjour à tous,
merci Mikka pour cette réponse,
-piètre membre je me suis inspiré bien évidemment des idées du G5, ma photo/montage au dessus n'est elle pas conforme à" la coupure entre l'enroulement HT et le pont de diodes" donc le fil rouge ?
-c'est quoi "un secondaire ht non CT" ?
-je possède un inter physiquement conforme à celui d'origine m/a en façade, mais SPST 2A 250v seulement, n'est il pas suffisant car je voudrai dénaturer au minimum mon vieux fender.
-le passage à 90 degrés de mes fils rouges avec le CC au dessus des fils blanc du chauffage n'est il pas nuisible au rapport signal bruit, ne va t il pas engendrer des parasites ou autres bruits néfastes ?
-1A en fusible comme le G5 est il suffisant ?
merci de votre aide
s.
merci de votre aide
s.
