Page 14 sur 17
Re : V2 en route
Posté : 16 janv. 2009, 17:48
Blague à part, comment vous trouvez le son du G1V3 ?
Dirk s'occupe de mettre à jour le kit il sera disponible sous peu, le prix restera malheureusement le même, pas de baisse de tarif.
Sur le forum de Dirk il y a quelques sujets sur le G1 maintenant, ça commence à prendre j'ai l'impression.
On a bien bossé sur ce coup là, je pense qu'on va avoir une version stable pendant qq temps.
Je vais essayé de pondre le PCB dans la foulée, y'a pas grand chose à reprendre normalement.
Re : V2 en route
Posté : 16 janv. 2009, 18:13
par syco
Tres classe les samples bravo Mc.
Dis tu veut bien metre la BOM a dispo si il te plais?
J ai les transfo , le chassi , le PCB (tu crois que je peu l utiliser quand meme?) c est cette version
http://www.projetg5.com/Projets/G1/V3/typon_G1V3.pdf
Ca trou le c-- ton ptit zampli
Re : V2 en route
Posté : 16 janv. 2009, 18:15
Le PCB c'est quelle version ?
Sinon la BOM j'attends les dernières modifications avec Dirk, et je publie tout ça.
Re: Re : V2 en route
Posté : 16 janv. 2009, 19:08
Excellent ! Le son
et le toucher sont vraiment super, un sans faute !
Pour répondre à Charpy sur la reverb : c'est les tarlouzes qui mettent plein de reverb !
bon, j'me tire sur la pointe des pieds
Posté : 16 janv. 2009, 20:10
syco a écrit :Tres classe les samples bravo Mc.
Alors tu vas avoir un soucis pour le switch canal clean/OD, car le 100n de l'EF86 est directement connecté à la masse, il faudra que tu intercales la 1M et il faudra aussi mettre en PTP le condo de 10µF sur la cathode. Mais ça me semble tout à fait jouable.
Désolé d'avoir pondu autant de versions en si peu de temps... mais j'aime partager mes évolutions au fur et à mesure, histoire d'avoir des retours...
Merci bilbo
Posté : 16 janv. 2009, 20:54
McColson a écrit :Alors tu vas avoir un soucis pour le switch canal clean/OD, car le 100n de l'EF86 est directement connecté à la masse, il faudra que tu intercales la 1M et il faudra aussi mettre en PTP le condo de 10µF sur la cathode.
pareil
c'est pas enorme comme modif mais il va falloir bidouiller un peu au niveau du 100n.
Posté : 16 janv. 2009, 21:20
par giauc
Re : V2 en route
Posté : 16 janv. 2009, 21:48
nan c'est pas de l'animosité contre les "tarlouses" ou la "reverb"
en langage bilbo ca veut dire "l'effet de réverberation doit souligner le son de la guitare et non le couvrir"
n'empèche qu'entre le premier sample lourdement chargé et le dernier a peine saupoudré (d'apres les HP pourrave au boulot) je mettrais plutot le curseur entre les deux
Posté : 16 janv. 2009, 21:56
par giauc
Entièrement d'accord, c'est pour ça que le Belton est au placard.
Posté : 17 janv. 2009, 8:44
par Christiancm
McColson a écrit :Blague à part, comment vous trouvez le son du G1V3 ?
Perso "Mc" je pense que cette version sonne mieux qu'avant, c'est du bon boulot
Re : V2 en route
Posté : 17 janv. 2009, 8:46
Merci c'est bien ce que je voulais savoir.
Posté : 17 janv. 2009, 15:53
Vouaaala ! 'xactement !
Phénomène curieux, plus je trouve que le son est bon, moins j'ai besoin "d'artifices", genre reverb.
Of course, un poil de c* de reverb, c'est bien, c'est pour ça que je trouve que la 2ème tentative de samples par Mc est juste parfaite, comparée à la 1ère.
Avis tout perso, évidemment, et respect pour ceux qui jouent avec de la reverb
Re : V2 en route
Posté : 18 janv. 2009, 20:24
Salut !
C'est du bon boulot Mc !
Le son du G1 a fait un bon pas en avant !
Perso, je trouve qu'il y a un peu trop de switchs, mais dans le cadre de la polyvalence c'est très réussi.
Re : V2 en route
Posté : 18 janv. 2009, 21:26
ha oui, le son a nettement progressé, c'est assez incroyable d'avoir pu "déboucher" le son a ce point
j'ai pas refait de samples de mon proto V1 qui sonne assez proche de la V1. j'essayerai d'en prendre quelques uns a l'occasion elle est toujours opérationnelle.
par contre ma V3 est démontée en vue de son réhabillage (caisse en bois pour la mise au point) donc je ne peux plus faire de samples pour le moment.
j'ai un peu réfléchi a la question switch :
- le triode pentode est tres sympa car ca fait un gros booster intégré et ca change aussi un peu le grain. en plus c'est tres facilement footswichable. malgrés le coté "gadget" je trouve ca sympa
-pour le sweep et le bright on peut éventuellement utiliser des potard push-pull ou bien utiliser un seul switch bipolaire on/off/on pour gérer les deux avec un seul switch
enfin pour ceux qui ne veulent que du rock : pentode + pas de scoop + pas de bright et ca roule. un peu comme sur la V1 mais avec un son bien plus ouvert, defini et equilibré.
la il y a en plus le son clair en triode plus scoop, voire funky si on ajoute le bright ce qui est impossible a obtenir avec la config de base.
Re : V2 en route
Posté : 19 janv. 2009, 18:16
Oui 3 switchs, ça fait peut-etre beaucoup, mais comme on a que trois potars, ils sont souvent mis à contribution pour varier les sons. Et au final je pense qu'ils sont essentiels à cet ampli. ça reste très simple d'utilisation, et on a une polyvalence sympa.
EDIT :
un nouveau sample :
http://www.projetg5.com/Projets/G1/Samp ... endrix.mp3
