Page 14 sur 14
Re: Layout du G5V3
Posté : 16 sept. 2012, 1:54
par PGorce
Bonjour à tous! De retour après une grande période de maturation, de fabrications diy et de celle du G5V3.
Je viens de finir ce dernier et n'arrive pas à trouver matière à trancher pour câbler la masse écran du transfo d'alim: sur le point de masse en étoile comme indiqué sur le layout ou avec la terre de la prise d'alim comme spécifié p31 du manuel?
Re: Layout du G5V3
Posté : 16 sept. 2012, 8:30
par roffli
me rappelle plus comment j'ai fait sur le mien, mais si je le faisais maintenant, je la mettrais avec la terre.
Re: Layout du G5V3
Posté : 16 sept. 2012, 12:09
par PGorce
[img]
[/img]J'ai fait comme tu dis Roffli et au premier essai de la bête, un chouette 50hz! :cry:
J'ai aussi corrigé le fil bleu pin3 V1 qui passait près du retour de la boucle[img]
[/img]]. Il me semble que j'ai un peu réduit ce 50hz mais peut-être est-ce subjectif...
J'ai aussi des variations sur les tensions:
Continues :
Point de mesure Mesure Relevée sans les tubes Mesure Relevée avec les tubes
A+ 450V 450V 275V OK
B+ 450V 260V 450V 260V 263V
C+ 450V 185V 450V 185V 177V
Pin 1 de V1 450V 125V 450V 125V 120V
Pin 6 de V1 450V 120V 450V 120V 108V
Pin 3 de V1 0V 1V 0V 1V 0,98V
Pin 8 de V1 0V 0,95V 0V 0,95V 0,99V
Pin 1 de V2 0V 12,75V 0V 12,75V 12.04v
Pin 3 de V2 450V 260V 450V 260V 265V
Pin 4 de V2 450V 250V 450V 250V 252V
Pin 8 de V2 0V 12,75V 0V 12,75V 12,04V
Bias R19 0V 85mA
Dissipation anode Env. 20W
Dissipation grille Env. 3W
FILAMENTS 6,33V 5,6V
Peut-être est-ce mon multimètre "cheap" ou la tension de mon réseau?
Par contre, ce premier essai m'a complètement rassuré sur la puissance audio de l'engin: c'est top! (le hp est un celestion récupéré sur un Vox Ad60vt)
Bon, j'ai trouvé: je ne pensais pas être concerné par le problème d'isolation de la boucle vis à vis des interrupteurs, vu que j'ai fait la V3 de base avec une bonne distance entre les deux; mais force est de constater que même avec cette distance, il n'est pas possible de s'abstenir d'une isolation.... :o
Re: Layout du G5V3
Posté : 19 sept. 2012, 19:25
Déjà 5.6V sur le 6.3V y'a un soucis c'est pas normal. Sans les tubes tu as combien ?
L'isolation de la boucle d'effet est en effet incontournable j'ai l'impression à moins de mettre la boucle derrière.
Re: Layout du G5V3
Posté : 19 sept. 2012, 20:25
par PGorce
Je vais refaire les mesures alors, mais en tt cas l'ampli sonne déjà très très bien. J'ai hâte de l'utiliser sur scene, mais j'ai encore du boulot sur mon multi effets avant (boucle de masse ou câblage à revoir).
Sinon, les autres valeurs ne sont pas si surprenantes?
Ce matin:
Sans les lampes et pilot light
a+ 427, b+ 425, c+ 400, v1p1 364, v1p6 360, v2p4 425, v2p3 422, filaments 5,9 ( idem stand by off), les 0v sont à 0.
Je ne comprends pas!
J'ai resuivi le schéma point par point et ne trouve pas d'erreur. :?:
Re: Layout du G5V3
Posté : 20 sept. 2012, 11:11
Ouaip, pas normal que sans les tubes, la tension ne soit pas identique (ou quasi) sur chacun des points mesurés.
Tu devrais mesurer ta tension EDF (pour être fixé sur la valeur basse de la tension filaments), puis, par exemple, isoler l'alim au point C (i.e. dessouder l'alim qui va vers le préamp) et voir si la tension remonte en C (auquel cas, le prob est en aval)
Re: Layout du G5V3
Posté : 20 sept. 2012, 11:59
par PGorce
EDF: 224v, sortie du transfo 328v
Ce qui me surprend, c'est qu'avec le stand-by off le chauffage filament donne 5,9v d'une part, et que à jouer l'ampli donne entière satisfaction d'autre part (bien que ce soit la première fois que j'entends un G5)
J'ai légèrement égratigné r10 (ou11) en insérant la vis de fixation, et ai cassé r18 au montage pour la remplacer par une autre de même valeur (5k6 1/4w 1%) mais son format est plus petit. Cela pourrait il causer le problème?
Je tenterai l'expérience ce soir pour l'isolation du point C
P...... Y'a vraiment des tares dans les racines d'auvergnat. Plutôt que de déranger tout le monde avec des faux problèmes, je ferais mieux d' acheter un vrai multimètre. Ce soir il annonce 204v sur EDF. Du coup j'ai refait les mesure avec mon vieux multi à aiguille et tt semble correct. Désolé les gars!
Re: Layout du G5V3
Posté : 20 sept. 2012, 20:32
Ah ah, un vieux multi à aiguilles bien vintage ! Cool !
Tant mieux si tout va bien et que c'était le multi qui merdait. Mais 5.9V en chauffage, c'est faible mais ça n'empêche pas l'ampli de fonctionner. Simplement les lampes s'usent plus vite ...
Re: Layout du G5V3
Posté : 22 sept. 2012, 9:19
A condition de se mettre en alternatif pour lire la tension chauffage et d'avoir un multi à aiguille ferro magnétique
Re: Layout du G5V3
Posté : 22 sept. 2012, 9:46
par PGorce
J'ai emprunté un multi digital à ma collègue de sc phy. Toutes les mesures sont bonnes sauf le chauffage filament : 6v (lu en alternatif mais en calibrage 200v, pas plus petit). R10 et r11 donnent leurs valeurs normales, le câblage est propre... Je songe à dessouder le 6,3 en provenance du transfo pour vérifier s'il est cohérent.
