Enfaite ce n'est pas le cabinet qui est trop petit mais le chassis qui est mal conçu. J'ai rajouter une plaque d'aluminium pour boucher les trous des anciennes lampes. Ca le fait très bien.
Le medium ne fait que 15mm. Il est bon et bien fait donc je préfère changer le cablage des lampes.
J'ai en plus, vachement plus de place dans le chassis avec les lampes sur la tranche !! On peut presque mettre une autre plaque de préamp.
J'ai presque fini le cablage, se sera plus propre que la première version donc je suis satisfait du résultat pour le moment. Je n'aurai pas à perdre de l'argent, du temps avec un nouveau cabinet.
Avec le chassis actuel, le cabinet aurait du être au moins 4 cm plus profond ce qui aurait été complètement inutile vis à vis de l'objectif : Combo de voyage minuscule mais de qualité.
Avec le cabinet actuel, je respecte le contrat. J'ai merdé sur le chassis voila tout. La solution des lampes sur la tranche était une très bonne idée mais j'ai préféré resté dans une implantation classique avec lampe sur le dessus. Dommage pour moi.
EDIT 1 : La construction du cabinet
Une fois les planches de medium découpées, réajustées a cause de coupes pas droites, collées vissées et serrées dans des serres joints, j'ai enlevé les visses et mis des tourillons à la place. J'ai fait ça car je ne peux pas mettre de tasseaux à l'intérieur pour des raisons pratiques et surtout pour pouvoir faire les arrondis. Sachant que le vois collé est plus solide que le bois tel quel j'ai peu de risques vu la taille du cabinet (pas de grands pans à fixer.).
Ensuite on balance la sauce en pâte à bois pour boucher toutes les imperfections et pour rendre les arrêtes nettes et droites.
Ensuite on ponce, on peaufine la surface, le tout est lisse comme une peau de bébé mais est surtout droit et sans défauts sur les différentes faces. On passe un coup de défonceuse prêté par un ami (c'est génial ce truc !!) et en 5 min on a des arrondis parfait qui m'auraient pris 2 jours.
EDIT 2 : L'électronique
J'ai retiré les lampes et coupé les fils qui y vont.
On perce les trous pour les nouvelles lampes. On découpé une fine plaque d'aluminium qui sera maintenu en place par le potar de bias. L'affaire est donc plutôt bien partie.
On vire toute la salade de cables qui ne servent plus à rien et on refait le cable.
3 heures de boulot et une bouteille de coca Zero bien fraiche plus tard -->
Alors, il est pas beau mon rattrapage expresse
A suivre : Test du cabinet sans finition, montage de l'électronique ect....
