Re: The Snubber
Posté : 02 oct. 2018, 16:47
C'est super chouette de nous faire profiter de tes recherches bilbo! Avec des zolies courbes en plus! La classe mec...
Pour les simulations, c'est PSPICE, pour les mesures, c'est comme en TP d'électronique : on mesure, on note pour chaque fréquence, puis Excel -> graphique (vintage method, il ne me manque que les vieux voltmètre Metrix ).
Hé hé hé …
Yep, 2W c'est peut-être léger … après, d'expérience, les gens de Madamp se sont peut-être rendu compte que pour une guitare, la puissance théorique n'est jamais atteinte (harmoniques, transitoires ou que sais-je). Au pire si c'est pour une utilisation perso, le jour où elle crame, on peut la remplacer par une résistance de plus forte valeur en termes de puissance.Carole a écrit : ↑02 oct. 2018, 20:36 Là je suis d'accord (je n’imaginais pas une telle différence entre charge résistive et cab) pour mon 15W, 400V c'est bon pour la capa, mais j'ai fais les mêmes calculs pour les deux résistances, je tombes sur 10/15W mais dans l'ampli c'est des 2W et je n'ai jamais eu de problèmes.
Yep, si on joue la sécurité, on peut mettre 2 capas en série avec des résistances d'équilibrage / répartition (je ne sais pas si c'est le bon terme) et puis roule !
Hum, ça va ressembler de plus en plus à ce qui est présenté dans l'article de départ de ce sujet il me semble...2 résistances 10W et 2 capas en série (+ 2 R en // pour équilibrer)
Ah ah ouais, mais tu te souviens, on se disait que ça manquait un peu d'informations et qu'on restait sur notre faim
Pour un tube, yep ça ferait 600V crête à crête, mais ils sont en opposition de phase et donc entre les 2 anodes des tubes, tu doubles le bazar.jptrol a écrit : ↑02 oct. 2018, 23:25 J'ai pas trop les moyens de me pencher davantage sur le problème là , mais petite question : si tu as une alim de 300 V , ton excursion max théorique est de 600 V crête à crête, soit 212 VRMS non ? Sur tes 10 k ça fait 4,5 W et sur tes 2k au primaire en classe B ça fait 22W , ou alors je n'ai pas suivi .... C'est fort possible !!!
Amicalement
J'ai déjà fait ces mesures avec des ponts diviseurs de l'ordre du méga sur les anodes (bien faire gaffe où on met la masse !!!bilbo_moria a écrit : ↑03 oct. 2018, 7:51
A ce propos, j'ai un peu galéré. C'est cher, mais un jour il faudrait que je me paye une sonde différentielle pour mon oscillo ... pour ce genre de cas.
Arrière, Satan !!! Georg me souffle que si j'ai j'ai 370V aux bornes de ma résistance, elle mange U^2/R soit près de 17W, et qui suis-je pour contredire Georg Ohm ?jptrol a écrit : ↑03 oct. 2018, 10:32 D'accord mais quand même, à ta place je mesurerais aussi directement le courant efficace dans le filtre. Pour moi le filtre est en parallèle avec une charge qui oscille entre 2k et 8k suivant les transitions classe A classe B , c'est à dire que ta 10k voit un courant moyen moins de 3 fois plus faible et donc une puissance de l'ordre de 10 fois moins. Donc pour un ampli de 20W , une 2W suffirait, pour un 50W , 5W etc .... en théorie Qu'en penses-tu ?
Bof, ça participe du voicing de l'ampli, comme le tone stack, un tone cut à la Vox (bien, d'ailleurs, et moins emm*ant que le snubber à dimensionner), la presence etc.Rimlock a écrit : ↑03 oct. 2018, 18:42 Il y a plein d'amplis qui n'ont pas de "snubber" et qui sonnent très bien ! Parce que deux condos 600V avec des R en // plus deux R de 10W en // ça fait un gros machin à rajouter... Pour moi le "snubber" ne sert qu'à corriger des sur-oscillations dans des transfos de sortie de piètre qualité ou un câblage approximatif sur des amplis cheap. Tu balances du carré à 1 kHz en approchant de la puissance max et si tu n'as pas d'oscillations parasites, pas besoin du snubber.
Ah ah, oui, mais au primaire. Et puis, comme c'est pour bouffer des hautes fréquences, c'est vrai que la puissance de sortie à cette fréquence particulière prend un gros chtar dans la tronche.
jptrol a écrit : ↑03 oct. 2018, 10:32 Pour moi le filtre est en parallèle avec une charge qui oscille entre 2k et 8k suivant les transitions classe A classe B , c'est à dire que ta 10k voit un courant moyen moins de 3 fois plus faible et donc une puissance de l'ordre de 10 fois moins. Donc pour un ampli de 20W , une 2W suffirait, pour un 50W , 5W etc .... en théorie Qu'en penses-tu ?
De la loi d'ohm bien comprise : si j'ai U aux bornes d'une résistance j'ai U²/R en puissance à condition que tout le courant disponible passe dedans et pas à côté. Ta pentode est un générateur de courant donc ton push-pull va envoyer ses 20W sous forme de courant et pas plus. Crois-tu que 17W vont partir dans le filtre et 3 W dans le HP si le primaire du transfo fait en moyenne le tiers de l'impédance de R ? Mais ça c'est vrai pour toute fréquence 100Hz ou 1khz ou plus .... Mesure ton courant dans le filtre.bilbo_moria a écrit : ↑03 oct. 2018, 7:51
Blood'n'guts, tu me fous le doute !jptrol a écrit : ↑03 oct. 2018, 20:24 De la loi d'ohm bien comprise : si j'ai U aux bornes d'une résistance j'ai U²/R en puissance à condition que tout le courant disponible passe dedans et pas à côté. Ta pentode est un générateur de courant donc ton push-pull va envoyer ses 20W sous forme de courant et pas plus. Crois-tu que 17W vont partir dans le filtre et 3 W dans le HP si le primaire du transfo fait en moyenne le tiers de l'impédance de R ? Mais ça c'est vrai pour toute fréquence 100Hz ou 1khz ou plus .... Mesure ton courant dans le filtre.
