Page 3 sur 3
Re: Ricktone trem-o-drive
Posté : 16 juin 2018, 9:20
par Tony
bibi a écrit : ↑15 juin 2018, 19:46
Il n y en a pas!
Désolé pour mes questions bêtes, mais comment interprete t on le resultat de 1/2pirc?
f= 1/(2xPIxRxC)
C'est la formule de calcul de la fréquence de coupure pour un filtre passe-haut ou passe-bas dans laquelle f est en Hz, R en ohms et C en Farad.
Filtre passe bas: RC
Filtre passe haut: CR
Posté : 16 juin 2018, 9:23
par Lemontheo
Le bruit d'alim de base, c'est du 50Hz, donc il faut dimensionner C et R pour descendre en dessous.
Je dis bien C et R, car par exemple sur une transfo torique, la R d'enroulement du secondaire est souvent très faible ; il est donc possible d'ajouter une R en série (avant le pont, sur une des branches de l'enroulement) pour éviter de se retrouver avec une Capa de 220uF...
Seconde solution, tu mets une capa de (arbitrairement) 22uF, puis tu places un couple RC de ton choix.
2 effets :
- la tension sera légèrement plus haute en sortie de ton 22uF (qu'en sortie d'un 100uF)
- tu auras un filtre de 2nd ordre, qui coupe 2x plus vite, donc moins de hum...
EDIT > ERRATUM
Je viens de regarder l'alim du trem-o-drive, et en fait, on est sur un doubleur de tension... Donc pas pareil...
Je rectifie donc mon propos. Mesure que dalle, et mets 2 condos de forte valeur (100uF à 220uF) à la place des 10uF-250V (trop petits...). De plus, sachant que la tension de sortie est d’approximativement 210V, et que chaque condo verra une tension de 1/2 B+, une tension de service de 150V est suffisante pour les condos...
Posté : 16 juin 2018, 12:09
par bibi
Le truc , c est qu'il n y aura plus de doubleur car le transfo aurait un secondaire de 200v. Le + arriverait après redressement sur la 2k2.
