Hello !
J'ai reçu hier un nouveau transfo en échange du premier (vérifié par TT, effectivement il était un peu faiblard sur le 6,3V).
Ils ont mesuré le nouveau à 6,5V pour 234V au primaire. Voilà mes mesures à moi:
Point de mesure...Mesure théorique sans tubes......Relevé........Mesure théorique avec tubes......Relevé
.....Secteur.................................................218V.................................................226V..
........A+................................450V..............420V....................275V........................282V..
........B+................................450V..............420V....................260V........................280V..
........C+...............................450V...............420V....................185V........................195V..
...Pin 1 de V1..........................450V...............412V....................125V........................129V..
...Pin 6 de V1..........................450V...............413V....................120V........................118V..
...Pin 3 de V1............................0V.................0V.......................1V.........................1,13V..
...Pin 8 de V1............................0V.................0V.....................0.95V.......................1,11V..
...Pin 1 de V2............................0V.................0V....................12,75V......................13,7V..
...Pin 3 de V2..........................450V...............420V....................260V........................273V..
...Pin 4 de V2..........................450V...............423V....................250V........................261V..
...Pin 8 de V2............................0V.................0V....................12,75V.......................13,8V..
.....Bias R19.............................0V.................0V....................0,85mA....................0,85mA.
..Pin 4-9 de V1.........................6,7V...............5,9V....................6,33V........................5,7V..
..Pin 2-7 de V2.........................6,7V...............5,9V....................6,33V........................5,7V..
C'est toujours un peu haut par rapport aux valeurs théoriques, et toujours un peu bas pour le chauffage... J’ai juste branché une gratte pour tester, ça sonne toujours aussi flatteur. Sans pousser trop, j’ai pu taquiner un léger crunch avec le volume à fond et le master un peu ouvert, très sympa.
J'ai toujours du hum, c'est du 50Hz je pense. Le phénomène est assez présent en mode pentode, plus acceptable en mode triode.
Est-ce que vous auriez des suggestions pour réduire un peu ce phénomène ? Globalement j'ai essayé de toujours faire attention à ce que les câbles qui transportent du signal soient perpendiculaires (ou éloignés) de ceux qui transportent de la puissance. Ca pourrait par exemple venir de mon tone-stack "plat de spaghetti" ?
