Pour dire les choses clairement et simplement : les solutions que tu proposes (R en parallèle et/ou ampoule) sont parfaitement viables.
À toi d'adapter selon la puissance à dissiper, comme on te l'a dit plus haut.
Un marshall plus trafiqué qu'une voiture hot rod des 50's
Re: Un marshall plus trafiqué qu'une voiture hot rod des 50'
J'ai quelques soucis pour déchiffrer certains condensateurs....et n'ayant pas de capacimètre, si quelqu'un a la solution...
1/ https://plus.google.com/u/0/photos/1023 ... 0398496819
0.18nF=180pF sommet jaune pour 400Vmax ou pour tolerance 4%???
2/ https://plus.google.com/u/0/photos/1023 ... 0398496819
0.22 nF=220pf, le sommet rouge c'est pour 250Volts max ou pour tolerance 2%???
3/ https://plus.google.com/u/0/photos/1023 ... 0398496819
0.68 µF 100 V et la tolérance c'est M pour 20%??? 20%!!!! 20%!!!!!!!!!!!!!!!! Nommm de Zeuuuus!!!
4/ https://plus.google.com/u/0/photos/1023 ... 0398496819
a/si on regarde le nombre 100 marqué c'est pour 10X10puissance0 donc 10 pF, par contre les couleurs c'est pour la tolerance et le voltage max mais comment les lire???
b/ si on s'occupe d'abord des bagues de couleurs on trouve 30 pF et 100 serait pour le voltage max???
5/ https://plus.google.com/u/0/photos/1023 ... 0398496819
47 pF à 5%
ou alors 4X10puissance 7 soit 40uF à 5%, 40µF!!!!! (je penche pour 47 pF)
quid du voltage???
6/ https://plus.google.com/u/0/photos/1023 ... 0398496819
470 pF B pour 3%
ou alors 470pF B pour +ou- 0.1pF
7/ https://plus.google.com/u/0/photos/1023 ... 0398496819
12X10puissance0=12 pF à 5%
ou 120 pF à 5%
quid du voltage???
8/ https://plus.google.com/u/0/photos/1023 ... 0398496819
0.1µF 400V max courant continu et A pour +ou- 0.05pF????? (bizarre!!!! des pF de tolerance alors qu'il vaut 0.1µF)
47 pF à 5%
quid du voltage???
470 pF B pour 3%
ou 120 pF à 5%
quid du voltage???
Bon alors déjà, les tolérances ne sont pas primordiales. Dans le doute tu prends au plus serré, et puis basta.
Ensuite, pour les tensions de service, c'est pareil : dans le doute, tu tapes au plus haut (sans exagération non plus). À partir de 450V, tu es dans les clous; 600V t'es tranquille. D'autant que les céramiques ou les tantales que tu nous montres sont le plus souvent utilisés à des endroits du circuit où les tensions n'atteignent pas des sommets (tone stack, bright cap, découplage de cathode, etc...).
Pour t'aider, le mieux serait de trouver (si ce n'est pas déjà fait) un schéma qui récapitule les valeurs des composants. Vu qu'ils ont l'air d'avoir tous un petit nom (C8, C18, etc.), ça devrait être facile. À défaut, tu as déjà à ta disposition les deux layout fournis aimablement par hiteck; c'est déjà un début...
Bon courage!
Bon courage!
ouais mais le problème c'est que le circuit a tellement été remanié, ils ont enlevé des résistances, des condensateurs par rapport au marquage original du CI comme on peut le voir sur ce dessin que j'ai refait:
une bonne partie à la droite du CI n'est plus utilisé, entre R11 et C10 pareil....
et ça c'est ce qui est sur le CI, par dessus ça ils ont rajouté des résistances et des condensateurs qui sont "en l'air"
Le pompon serait qu'ils aient changé des valeurs par rapport aux composants d'un schéma comme celui d'hitech, c'est pour cela que je demandais confirmation des valeurs que je crois avoir trouvé
