Page 4 sur 4
Re: Débuggage d'un clone Marshall JCM800 2203
Posté : 11 sept. 2018, 16:03
par Myn Donos
Random pas exactement, mais faut pas mal d'expérience pour trouver facilement (que je n'ai pas bien entendu
Jettes un œil déjà sur tes câblages de signal, qu'ils ne soient pas proche des câbles d'alimentation par exemple, et s'il y a croisement, tant que faire se peux, qu'il soit fait à 90°, ça minimise le couplage magnétique. Attention au chauffage, il y a beaucoup de courant, donc le champ généré est intense, si ça pisse sur une entrée et qu'une sortie arrive à y repisser dessus, alors le couplage est là.
De même, si tu as des fils acheminant la HT, et qu'il t'es possible d'avoir le retour avec, alors torsades les, ça aussi pour minimiser le champ qu'ils laissent passer lorsque du courant les traverse.
Attention aussi aux grilles écrans, il leur faut une alim propre.
Enfin bref, ça peut prendre du temps mais c'est ultra formateur comme soucis!
Posté : 11 sept. 2018, 18:27
par a-wai
Thecole347 a écrit : ↑11 sept. 2018, 15:26Bref, je vais inspecter tout ça !
Quelques conseils rapides pour que tu saches où chercher :
- les cables du chauffage doivent être torsadés, et éloignés autant que possible de tout cable transportant du signal
- tu utilises très peu de cable blindé, pour du high gain c'est un peu "chercher les emmerdes" (bon, le 2203 n'est pas si bourrin, mais quand même
- ton cablage du tone stack et de la presence me fait peur : tous ces cables semblent se rejoindre pour former un faisceau bien parallèle => tu gagnerais peut-être à raccourcir ces cables et à les éloigner les uns des autres
Posté : 11 sept. 2018, 18:42
par Thecole347
a-wai a écrit : ↑11 sept. 2018, 18:27
Le chauffage ne pourrait être plus éloigner du signal, Il faudra peut-être que j'affine un peu les torsades ^^'
Niveau cable blindé, j'en ai utilisé aux mêmes endroits que sur l'ampli original.. Donc bon..
Et sinon, c'est vrai que plus j'avance dans mes recherches, plus je me dis que tous ses fils parallèles sont, certes très jolie, mais doivent pas mal chier dans la colle...
Je pense que je vais me faire un jolie PCB, à coup de Kicad.. Et faire gaffe à tout celà.
Merci pour les info
Posté : 11 sept. 2018, 20:47
Je ne sais pas si ça a été dit ici, mais tu peux (prudemment) bouger les fils avec une baguette en bois afin de tenter de voir si l'un ou l'autre des fils provoque les oscillations
Posté : 12 sept. 2018, 11:40
par Pote Gui
Il faudrait revoir aussi le câblage de tes masses : les g3 et cathodes des el34 ont l'air d'être ramenées un peu au pif. De façon générale, revoir le câblage des masses en tâchant de regrouper les choses par étage avec le condo de filtrage correspondant. Comment as-tu câblé la tresse de blindage de tes câbles blindés?
Et je ne vois pas de résistances de 1R sur tes cathodes d'el34, d'où ma question : comment mesures-tu le courant de tes tubes de puissance?
Posté : 13 sept. 2018, 17:44
par Thecole347
Pote Gui a écrit : ↑12 sept. 2018, 11:40
C'est vrai qu'elle sont cablés un peu au pif.. soit sur la cosse la plus proche.. enfin c'est random oui.
Quand aux résistances, je les avais enlever au moment où j'ai pris ces photos, histoire de voir si celà effectait quelque chose.. Je les ai remises en place depuis.. Mais des 0,1R 1% cette fois ci ^^
Pour les tresse de blindage, et bien j'ai simplement relié les deux extrémités de la tresse à la masse.. C'était une c*nnerie ?
Posté : 13 sept. 2018, 19:15
Thecole347 a écrit : ↑13 sept. 2018, 17:44
Yep, il ne faut relier qu'un seul côté à la masse, sinon risque de boucle de masse
