J'ai regardé comment étaient construits la plus part des cab qui ont un grill cloth par derrière. Par l'avant, le panneau amovible est parfait mais par l'arrière, ils sont tous, si je me trompe pas, monté SUR le baffle qui est vissé soit par l'arrière sur les tasseaux internes (tous les oranges sont comme ça), soit compressé entre les rebords avant du cab comme les vieux fender champ (avec 4 vis + écrou).
Alors après je suis d'accord qu'un cabinet fermé avec une toile de décoration posé par dessus c'est ce qu'il y a de mieux mais le contraire se fait souvent en guitare (à tort donc). Le cadre + velcro se fait pour ampli avec grill cloth par l'avant mais tous les autres ont cette toile entre le cab et le baffle. Mais je pense qu'il doivent être bien fixé par l'arrière sur des tasseaux (comme le orange et mon framus je viens de re-regarder)
Donc, je vais faire ça dans l'ordre en voyant si cela suffit :
- Essayer le nouveau HP
- Modifier le bois de l'avant
- Changer le mode de fixation (essayer en percant par l'avant comme le champ en serrant bien fort)
- Supprimer le grillcloth
- Dernier recours, refaire tout en tête + baffle ...
Bon bref ça ne va pas en gros, le hp n'aidant pas, il a fallu que j'en rajoute une couche avec la construction du cab. Affaire à suivre donc.
EDIT :
http://perso.orange.fr/nounouf.nico/sam ... smod8.flac
La prise n'est pas super car je me suis surtout concentré sur un enregistrement propre pour ne pas fausser le test.
En premier le 875l puis le mod8. Perso c'est beaucoup mieux pour moi. Je vais encore aller un peu plus loin en modifiant la face avant avec des test plus poussé mais je suis satisfait du résultat. Je suis bien conscient qui l'on aura pas le gros son d'un 4*12 mais c'est déjà mieux.
Il faut noter que ce petit est HP est beaucoup moins lourd (680gr contre 2.2kg) avec un Vas de 9litres contre 21 pour l'autre. Sachant que mon cab doit faire 12/15 litres en fonction de ce qu'il y a dedans, on va dire que c'est beaucoup mieux pour le HP
Bon et bien la suite avec la modification du cabinet (montage de la face avant comme le champ 50' et/ou changement du bois)
EDIT 2 :
J'ai percé 4 trous (2 en haut, 2 en bas). Vis + rondelles + écrous en serrant bien fort. Premier constat, les chocs tapés sur le baffle sont mieux transmis au cabinet. C'est vraiment solidaire par rapport à avant. Donc j'avais un soucis au niveau de cette fixation.
Deuxièmement, j'ai vachement plus de basses qu'avant. J'ai limite des clean trop rond mais l'électronique va passer sur le billard d'ici l'été.
Je vais changer la ef86 en préamp pour me faire un préamp à 2 12ax7 car je connais mieux et je peux mieux contrôler mon schéma par rapport à la ef86 qui est une extraterrestre pour moi.
Bref, c'est LARGEMENT mieux comme quoi.. Fender n'avait pas foutu 4 vis sur les facades pour rien..
EDIT : 3
J'ai modifié tout le schéma de préamp jusqu'au master.
Base de plexi modèle 1987/1959 avec un tone stack vox. J'ai donc viré la EF86 a laquelle je ne saisi pas son fonctionnement et j'ai fait mon petit préamp.
Le schéma a fondu ! On gagne en place et le tone stack vox associé à une cathode follower rend le tone du G1 ridicule. Je vais faire un autre post consacré à mes améliorations du préamp si j'ai le droit. C'est en cours donc rien de fini mais le tone stack du g1 devrait être changé vu le potentiel de celui du vox (deux canaux, un seul potar grace à un pot stereo !!)
A suivre
