Le GPL Corner, c'est quoi ?
Posté : 21 mars 2007, 7:41
Le forum GPL corner, regroupera les schémas proposés par des membres de projetg5.com.
Ces schémas seront retenus et proposés dans ce forum, pour les critères purement subjectifs suivants :
1 - Originalité du design (pas de reprise d'un projet du site amélioré à sa sauce donc)
2 - Volonté de le proposer au plus grand nombre, ce n'est donc pas un projet purement personnel. En cela il doit répondre à une demande de la communauté.
3 - Et le projet ne doit pas rentrer en concurrence direct avec un projet du site. Exemple : faire un préamp fender avec un PP d'EL34 renvoi directement à la loi 1.
4. Le projet doit avoir fait l'objet d'un prototype construit et fonctionnel afin de limiter les schémas improbables.
Les projets proposés peuvent se limiter à un schéma et une liste des composants. C'est donc aux utilisateurs de faire le layout et de se débrouillé avec le schéma. Il n'y aura pas d'objectif particulier de la part de l'équipe pour ces projets (développement d'un kit, de documents techniques plus poussés...). Néanmoins, si les schémas vous plaisent, libre à vous de l'utiliser, l'améliorer, d'apporter des documents annexes...
Pour le moment, les différents projets seront "mélangés" dans ce GPL Corner, je vous invites donc si vous avez besoin d'ouvrir un topic dans cette rubrique de mettre entre crochets le nom du projet concerné avant de posé votre question. ex : [DC4] Puis-je utiliser une SV83 en puissance ?
Sans la balise [DC4] impossible de savoir à quel sujet cette question est-elle reliée.
J'espère que ce forum apportera de nouvelles idées enrichissantes.
Si votre projet n'est pas retenu n'hésitez pas à poster dans la rubrique "Autres amplis", il rentrera surement dans la catégorie des projets personnels.
Merci de votre compréhension.
