Page 2 sur 2
Posté : 09 mai 2005, 16:43
Oki, it's up to you ...
néanmoins, il est intéressant si on veut "piquer" des idées ... ;-)
Posté : 01 juin 2005, 23:03
Bon, le conjunctive filter est monté, sur switch, of course
5600ohm et 22nF
Ca adoucit effectivement le son, c'est léger, mais cela s'entend, sans bouffer toute la puissance, loin de là
A retester avec des oreilles reposées !
Du coup, maintenant, j'ai un switch triode/pentode + le filtre, ça fait qq possibilités !
Posté : 04 juin 2005, 20:52
Bon, j'ai monté ce soir le HP Celestion G10 Vintage (ex V10, petit frère du V30) que j'ai acheté chez Gillou.
Bon, à retester à tête reposée, mais vindiou, quel son comparé à mon précédent Celestion 10" !!! Assez monstrueux, faut que je vérifie la sensibilité de ce HP, mais en mode pentode et volume sur "1" (mettons 7h), ça crache déjà fort en appart' !
Ce qui me surprend le plus, c'est que les quelques relents de "harsh" semblent avoir disparu (je les avais avec des pédales en amont de mon amp), même en mode pentode et sans filtre conjunctive.
Pourtant les aigus sont bien présents, on les entend par exemple lors des changements de position sur les cordes filées ...
