Important, A lire sinon pas de réponse !
1- La rubrique débuggage est pour l'instant restreinte uniquement à la résolution des problèmes concernant les projets proposés par le site, la communauté n'étant pas assez grande pour couvrir tous les amplis à lampes créés.
2- Le débuggage est une étape difficile, après avoir effectué une recherche sur internet, sur la section débuggage et sur le forum, si vous voulez une réponse à votre sujet, il faudra présenter dès le 1er post obligatoirement :
  • - Une balise pour savoir de quel ampli on parle ex : [G5] R12 a grillé.
    - Le schéma de votre ampli (il existe JSchema qui est multiplateforme et gratuit, pour saisir votre schéma) en incluant les modifications que vous avez fait si le schéma de base de l'un de nos projets à été modifié (switch pentode triode, modification du tone stack, switch boost...)
    - Un relevé de tensions ET des consommations complet, sur le schéma ou dans une feuille excel.
    - Une explication claire concernant le problème rencontré.
    - Ainsi que l'étape de la section débuggage où vous vous êtes arrêté.
3- Ce forum n'est pas une hotline, vous avez été assez grand pour acheter les composants, vous êtes donc responsable des erreurs qui font que votre ampli ne marche pas. Restons courtois car les personnes qui vous répondront sont toutes bénévoles et prennent sur leur temps pour rendre un service qui se payerait bien cher chez un technicien qualifié.
4- Il se peut que votre problème se résolve, penser alors à mettre une balise [RESOLU] dans le titre de votre topic. Et synthétisez le problème, le diagnostic et la solution trouvée dans votre 1er post. Ainsi vous aiderez le collègue suivant et faciliterez le travail de la FAQ.
5- Il se peut que votre problème ne trouve pas de solution, nous ne sommes pas assez qualifiés pour réparer à distance les amplis. Allez voir un technicien spécialisé n'est pas une honte quand le problème est insoluble sur le forum, nous ne sommes que des amateurs.
6- Des outils seront bientôt mis à votre disposition pour vous aider dans votre débuggage, si vous avez vous même envie de produire des documents pour aider cette communauté, merci de vous faire connaitre sur le forum "Le coin des rédacteurs"
Vous pouvez déjà vous référer au tableau de débuggage suivant.
7- Ouvrez plusieurs posts si vous rencontrez plusieurs problèmes différents sur le même ampli. Et ne postez ici que les problèmes rencontrés lors de votre montage ou post montage. Ouvrez un autre sujet dans la rubrique de votre projet pour présenter votre travail (reportage au jour le jour, samples, synthèse...)
Merci de votre compréhension.
Re : Important, A lire sinon pas de réponse !
Comme il est parfois difficile d'obtenir toutes les informations dès le 1er post, et d'avoir le résumé une fois le problème résolu. Il a été décidé que le sujet serait verrouillé s'il ne respecte pas les points mentionnés ci dessus.
Une fois que l'auteur aura mis en application les règles de la section il devra contacter par MP un modo pour réouvrir son topic et mettre son post en conformité.
Je réaffirme donc l'idée : Pas de réponse si des infos sont manquantes ou incomplètes.
Les modos sont donc autorisés à verrouiller les sujets ne respectant pas les règles du site.
