Transfo d'alim ...
Posté : 05 janv. 2005, 23:39
Bon, ce soir, j'ai attaqué le montage du transfo d'alim.
Je me suis heurté à quelques questions (assez glands, mais je fais office du naïf de service) :
- Que faire des fils non utilisés ? J'ai un peu raccourci, isolé l'extrémité des fils et enroulés sur eux mêmes. Avantage : en cas de cagade, j'ai pas coupé les fils, je peux les utiliser. Défaut : ça rajoute de la pagaille dans le châssis, alors que j'ai cru comprendre que "châssis propre" => "moins de risque de ronflettes en tout genre"... Dilemme, dilemme ...
- Qu'est-ce c'est cette histoire de 220/230/240V ??? EDF n'est pas foutu de délivrer une tension et une seule ?
J'ai mesuré chez ouam 227V, j'ai donc choisi de monter le transfo en 230V (il me semble que dans le manuel G5, MC le monte en 240V) ; qu'est-ce qui se passera si je vais chez un pote en 220V ? et chez un autre pote en 240V ???
Si vous avez des idées sur la question ...
