Demande de devis pour sérigraphies faces avant et arrière.
Zazman
Message non lu par Zazman »
J'ouvre ce topic pour ne pas encombrer le topic MI18 ou la question a été abordée :
McColson a écrit :http://www.aptetude33.com/
ça l'air d'être autorisé pour particulier ?!
Je viens de leur envoyer une demande de devis pour une sérigraphie autocollante pour mes faces avant/arrière de de MI60, je vous dirai ce qu'il en est.
J'ai reçu une réponse d'APTETUDE33 :
Faire un dessin sous corel draw par exemple et l'enregistrer en PDF vectorisé (sans polices)
important : échelle 1/1 - l'impression : quadri sur adhésif vinyle pro polymère et protection de la face en polyester - resistance à l'abrasion, aux solvants au U.V. etc...
pour un ensemble de 2 faces d'ampli, lancement de travaux à reception de votre paiement et de vos fichiers : 105,00 euros H.T. soit : 125.58 T.T.C.
Cordialement
Qu' en pensez vous ?
Avez-vous une idée du rendu ? (moi, j'y connais rien)
avez-vous un exemple d'ampli du commerce/DIY) avec cette matiere ?
Cela vous parait cher ou pas ?
ps : mes faces fond 480x55mm et 480x65mm.
Merci.
magicrodo
Re : Demande de devis pour sérigraphies faces avant et arriè
Message non lu par magicrodo »
Mouairf... en fait à la base je crains pour ce genre d'applications les adhésifs, même les plus robustes... Pour un ampli, je préfère une solution définitive soit par gavure (CNC par exemple) ou par sérigraphie (encre spéciale).
Si tu veux partir sur du plexi ou de l'alu ou acier, jettes un oeil ici : http://www.amplates.com/faceplates.html
Certes c'est aux US, mais le rendu est nickel pour une somme modique.
Après, le devis que tu as eu est cher mais ce sont les prix pratiqués pour de faibles quantités, bien que l'on puisse trouver moins cher ailleurs. Mais l'adhésif reste quand même cher pour ce que c'est... enfin c'est mon avis :wink:
EDIT : En plus, si tu peux avoir la même chose, mais sur du plexi ou de l'alu, pour moins cher, que demande le peuple ?
EDIT 2 : Tiens faudrait rajouter le lien dans les weblinks :wink:
Houahhh !! Bonjour le prix !!!
Impression numérique couleur pour un bandeau de 500 x 50 mm , par qté de 5 mini je devais tomber à 8 euros pièce chez le spécialiste du coin.
Magicrodo, n'aies aucune inquiétude sur ce genre d'adhésif, c'est ce qu'ils collent sur les véhicules, et ça tient même le karcher.
magicrodo
Mouais, je sais bien, mais bon l'adhésif c'est chiant pour ce genre de trucs... sauf si effectivement tu peux te le faire faire pour que dalle, mais franchement, vu la dépense engendrée, autant se faire plaisir avec un truc classe : une bonne sérigraphie ou gravure sur métal ! Y'a que ça de vrai !
Mais bon 130 euros pour du vinyl en quadri, y'a pas moyen ! Faire son écran de sérigraphie et sérigraphier sa propre face avant coûte aussi cher... Et avec ce dernier procédé on en fait autant qu'on a de matière !
Zazman
J'ai un peu l'impression que c'est un tarif "dissuasif" :wink:
Je vais me renseigner localement, (chez un imprimeur ? )
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Hello
j'en ai eu pour 15€, les deux faces de mon G5, sur un adhesif qui n'a pas bronché en plus d'un an d'utilisation, ca me parait un peu hors de prix tes tarifs !
-fx
Idem, c'est cher 8O .
Faut que je regarde mais au boulo on a des feuilles autocollantes imprimable qui bronche pas même sous la pluie (ça fait 2 mois qu'elle est collée dehors pour test), c'est pas transparent mais blanc, ça peut être embêtant dans certain cas mais si c'est pour cacher une autre sérigraphie...
-EDIT-
Bon il y a pas de marque sur le paquet :? c'est dommage. Faut que je demande mais c'est pas dit que j'ai une réponse.
ça serait pas mal de récolter les bons plans comme celui de jojo ou de fxd², car je vais bientôt aussi chercher ça, on pourrait compiler le tout dans la FAQ.
Alors envoyer vos adresses et je compilerais le tout ;-)
J'ai commandé chez BNPLASERS mes faceplates pour le G1.
face avant : 229*125mm
face arrière : 229*51mm
Tarifs 59$ fdpin, soit environ 40€.
J'attends les plaques je vous mettrais des photos, j'espère que ça marchera car au niveau conversion mm - inch, le pdf n'as pas l'air de leur convenir...
magicrodo
Ton pdf a été généré à partir de quelle source ? jpg, .doc,... ?
En général les boites de marquage, sérigraphie, gravure etc... préfèrent les docs vectorisés, les formats Illustrator...
Bosser sous Illustrator est une très bonne chose, car pour les conversions après c'est du bonheur.
Re: Re : Demande de devis pour sérigraphies faces avant et a
magicrodo a écrit :Ton pdf a été généré à partir de quelle source ? jpg, .doc,... ?
Le pdf est généré à partir du logiciel Front designer via une imprimante pdf.
C'est donc du vectorisé, quand je l'imprimes j'ai vérifié les dimensions, c'est ok.
On verra bien.
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
Y a aussi RAYPRINT
http://www.rayprint.com/
Ils travaillent aussi pour les particuliers Y a que le paiement qui change Ca se fait par chéque
Intéressant tu leur as demandé quoi ?
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
bon justement je dois aller faire des impressions dans les jours a venir pour un monteur de G5, je vous dirais le prix exact qu'il demande, et si il les fait encore ;)
Par contre ce sera qd ma voiture sera remise sur roues, car elle fait des caprices en ce moment :(
-fx
