Pédale Pepper Shredder : 12V + 2x12U7
J'ai réalisé cette pédale à partir du schéma de tube town Ici.
Pour l'instant elle est alimentée en 9V/150ma vu que j'ai pas d'autre transformateur.
J'ai soudé les compos sur une plaque à bande pour y voir plus clair si besoin de débuggé. Le tout est donc pour l'instant à l'air, pas encore dans un boitier.
Elle sonne mais c'est perfectible et c'est là que j'ai besoin de vos avis éclairés :
-Y a un gros Buzz quand le potard de Gain est >80%; Moi je me dis que c'est parce que le tout n'est pas dans un boitier métallique! Vous en pensez quoi?
-Le son manque de dynamique un genre de platitude ; Moi je me dis que c'est parce que c'est sous alimenté en 9V! Vous en pensez quoi?
PS : Je remercie Charpy, Magicrodo, Jp, a-wai et les autres sans qui mes 12U7 ne brilleraient pas
Re : Pédale Pepper Shredder : 12V + 2x12U7
Le filament est aussi à 9V ?
Yes McColson 9.46Volt.
C'est faiblard hein!?
Ouep t'es en dessous des spécs
Oué dans la docu de Tung-Sol: "Heater voltage 12.6, Heater current 0.15A" Je vais éssayer de trouver une alim potable...
Mais vous pensez que ça peut expliquer le Buzz a Gain >80%? Qui au final m'inquiète plus que la platitude du son.
Dans les datasheets que j'ai vu, la tolérance pour le chauffage est entre 10.5 et 14V je crois, là tu es vraiment trop bas ! En plus, tu consommes 150mA par lampe rien qu'en chauffage, soit 300mA, ton petit transfo risque de pas apprécier très longtemps !
Pour le buzz je pense que ça vient surtout de l'absence de boitier (le signal est assez faible, même en sortie de la première triode), à confirmer quand tu auras emballé la pédale et acheté une alim adaptée...
Non c'est le transfo qui sature magnétiquement, il est en surcharge.
Faites donc un test avec une batterie de bagnole et vous verrez la différence
Bon j'ai retourné mon chez moi et j'ai trouvé 2 alims indiquées à 12V/500ma ! J'étais tout content jusqu'à ce que je les teste au voltmetre => 19V
Me reste la solution : je démonte ma batterie de voiture et j'achéte un buffaloGrill.
En tout cas le tranfo qui sature magnétiquement pour expliquer le buzz ça me séduit comme explication.
- tazzon
Bah !!! 19V à vide, en charge ça va retomber vite fait à 12/13V.
Yes bien vu Tazzon les filaments avec alim en charge sont compris entre 12.9et 12.6volts. Tu coup je récupère bien de la dynamique dans le son je perds du Buzz sur les 80 premiers pourcents du potard ( cablé à l'air la pédale est presque "silencieuse").Maintenant je peux me permettre de dire que ça sonne! Chouette alors! .
Cependant Toujours le meme problème : gros buzz qui survient abruptement, sans prévenir, pour un Gain>80%. Je suis triste que ça ne vienne pas du transfo en surcharge .
- tazzon
Bah tu vois, c'est bon comme alim. Le buzz c'est quoi ? une buzz type 100Hz ou un truc plus strident ?
Je crois que c'est un buzz type 100hz
(Je t'ai envoyé un son du buzz sur ta boite mail g5 Tazzon)
- tazzon
Ouai, j'ai vu mais je suis en rade d'enceinte sur mon pc. Met le pour tout le monde, l'ébergeant quelque part si tu peux, demain au boulo je l'écouterai. Le 100Hz c'est fréquent, tu pourrais améliorer le filtrage de ton alim avec une ou deux capas (470u ou plus), c'est le chauffage qui tire et pour un petit bout d'alim 500mA ça doit lui faire drole, surtout si c'est du redressé filtré, avec les blocs à découpage c'est pas mieu mais au moins le 40kHz tu l'entends pas
Ecoutez un extrait de "mon Buzz" by Karmeliet Ici
Ce que vous entendez c'est la course en temps réel du potard de Gain de 0% au début et 100% pour finir sur le gigabuzz (à la fin je baisse le niveau de lampli pour pas saturer l'entrée ligne et mieux discriminer le buzz)
Désolé pour ce son vomitif.
Oui sous audacity avec l'analyseur de spectre, y'a du 100hz, du 50hZ, du 200Hz.... Donc faut voir du coté de l'alim.
