Préamp Phono Audio Innovation 500
Re : Préamp Phono Audio Innovation 500
Yep, ben ça avance pas mal et du DIY total récup, ça le fait bien
L'avantage du 91 / 87 c'est quoi ?
Un meilleur respect de la correction RIAA ? La différence sur les shémaa se fait sur les valeurs du filtre.
Re: Re : Préamp Phono Audio Innovation 500
C'est pas faux (échappatoire à la Kamelott )f_da a écrit :L'avantage du 91 / 87 c'est quoi ?
Un meilleur respect de la correction RIAA ? La différence sur les schéma se fait sur les valeurs du filtre.
Relevé de mesures :
Code : Tout sélectionner
B+ = 275 V
P1 = 152 V
K1 = 1.15 V
P2 = 151 / 152 V
K2 = 1.15V
Alors est ce que ça sonne ?
Pas trop de bruit avec l'alim dans le même boitier ?
Actuellement j'ai un ronflement pas eu le temps de chercher d'où ça pouvait venir ....
En regardant les photos, je me suis dit immediatement:
" mais ca ne va etre qu'un gros ronflement"...
Ou bien on ne voit pas tout, ou bien ton montage n'est absolument pas blindé.
C'est aussi le role d'un chassis metallique de faire" Cage de Faraday", ou plus simplement de proteger l'interieur du montage des facteurs de bruit exterieurs, comme les inductions de 50 Hz. Peut etre pourrais tu au moins tenter de tapisser l'interieur de ton boitier avec du papier d'alu relié a une masse.
Ca ameliorerait certainement beaucoup les choses,...et sans poser trop de problemes...
Aussi, la masse de la platine.
Parfois y'a moins de bruit en la laissant en l'air...ou pas !
J'ai un petit switch sur mon préamp, comme ça ça se fait en live.
Re: Préamp Phono Audio Innovation 500
Salutblacksnake a écrit :Bonjour,
Voici un préampli phono en cours de réalisation. Le schéma utilisé est l'étage phono de l'ampli Audio Innovation 500 (version 1991).
Schéma
Le boîtier utilisé est en fait une enceinte d'un vieux tourne disque Philips.
Quelques photos en cours de montage :
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Ca c'est pas mal j'ai eu la même idée d'ailleurs j'ai cablé une partie du projet pas contre je ne sais pas comment faire mon alim pourrais tu me conseiller sur un schéma qui va bien ?
J'ai eu un Audio innovations SE500 il m'a laissé un super souvenir surtout au niveau phono et c'est pour cela que je me suis lancé dans l'aventure.
Merci.
Pour l'alim HT c'est 22µ > 150R > 22µ.
Pour le chauffage les deux pôles sont référencés à la masse au moyen de 2 résistances de 100R 1W.
Salut et merci pour ton aide.blacksnake a écrit :Salut,
Pourrais tu nous en dire un peut plus ?
Un shéma serait le bienvenue avec la ref du transfo que tu utilises.
Il me semble qu'il faut deux tension HT du moins d'apres le schéma de l'alim d'origine de chez Audio innovations.
Je vais essayer de retrouver ce schéma pour le mettre en ligne sur le forum.
Merci.
Tu as déjà fait des montages en HT ? Les questions sous entendent que tu débutes.
Si c'est le cas, la lecture ne fait pas de mal et l'analyse des schémas n'est pas à prendre à la légère...
